Results 1 to 5 of 5
Thread: zu wenige timer zaehler
    Anonymous Gast
    Default
    hi, ich habe ein s7 316 und alle meine timer und zaehler aufgebraucht . kann ich irgendwie timer erzeugen .
    freue mich fuer jede antwort
    mfg
    rolf
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: zu wenige timer zaehler
  2. "Hallo Rolf
    Bei der S7 gibt es die Möglichkeit IEC-1131 Timer zu verwenden. Es gibt drei verschieden Arten von Timern.
    1. Impulszeit SFB3 "TP"
    2. Einschaltverzögerung SFB4 "TON"
    3. Ausschaltverzögerung SFB5 "TOF"
    Diese Bausteine findest Du in der Standard-Library, System Function Blocks
    Damit nicht für jeden Baustein ein eigener Datenbaustein benötigt wird, können die Timer im Multiinstanzmodel aufgerufen werden. Dabei teilen sich mehrere Timer einen Datenbaustein.
    Um das Multiinstandmodel zu programmieren wird ein FB benötigt. Im Deklarationsteil dieses FBs werden nun statische Variablen definiert. Als Typ muss z.B. für die Einschaltverzögerung SFB4 oder "TON" angegeben werden. Anschliessend kann der Baustein aus dem Katalog unter "Multiinstanzen" in einem Netzwerk aufgerufen werden."
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    235
    13
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge
    Default
    Hallo Rolf
    Gruss Martin
    Reply With Quote Reply With Quote IEC-1131 Timer
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,108
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    hmm alle timer einer 316er? - wow, was ist das für eine programm?
    eventuell wäre es sinnvolll das prgramm etwas umzustellen, und wenn für eine aktion immer wieder der gleiche ablauf erforderlich ist eben nur einen FC dafür zu machen der jedesmal auf nen andern DB zugreift.
    dann brauchst du auch die zeiten nur einmal...
    wobei ich diesem vermutlich großen aufwand die lösung von martin vorziehen würde.
    Anonymous Gast
    Default
    DANKE MARTIN
    Und fuer den Markus. Es ist eine grosse batching anlage. Und wir arbeiten viel mehr mit AB und wenig mit siemens
  6. #5
    Join Date
    02.07.2003
    Posts
    17
    Default
    Wir realisieren es folgendermaßen.
    Taktmerkerbyte in der Hardwareconfig von der CPU einstellen und Taktflanken z.b. im OB1 generieren (100ms, 500ms, 1s ...). Eine kurze Function (z.B. Zeit_SE und Zeit_SI) mit IN/OUT Parametern (#StarteZeit, #Sollzeit, #Istzeit) programmiert und schon ist man flexibel was die Zeiten angeht. Vorzugsweise schreiben wir die Sollzeit/Istzeit direkt im FB auf Instanzvariablen (INT). Die abgelaufenen Zeiten können somit u.a. im Status beobachtet werden.
    B72
    Reply With Quote Reply With Quote Timer sparen
Similar Threads
  1. Step 7 Falsche Werte bei ZAEHLER in FUB
    By Goeky in forum Simatic
    Last Post: 17.04.2015, 11:53
  2. Zaehler Impulse verdoppeln
    By mzva in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 23.03.2013, 09:26
  3. aus Oscat.bib nur wenige Bausteine übernehmen
    By rheumakay in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 08.11.2012, 12:59
  4. Schneller Zaehler fuer S7 300 2DP
    By Snoopy123123 in forum Simatic
    Last Post: 19.08.2010, 15:44
  5. Grundkurs SIMATIC S7, 2008 nur noch wenige Plätze frei
    By Grollmus in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 28.11.2008, 15:25
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
