Hallo zusammen ,
ich habe einen FB erstellt den ich zum senden von Telegrammen verwenden möchte.
Soweit funktioniert dieser jetzt und wir haben den Telegrammkopf definiert und als Stuct im STAT hinterlegt.
Nun ist das Ziel das man später an den FB 2 Angaben macht. 1x einen Pointer auf die zu senden Daten und 1x die angabe der Datenlänger der zu senden Daten in BYTEs.
Das Problem das ich jetzt habe ist wie setze ich jetzt die Kopfdaten meines Telegramms und die extern Daten zu 1Satz zusammen das ich dem Telegramm Baustein dann nur noch 1 Pointer geben muss mit Länge x.
Als Beispiel.
Mein Telegrammkopf besteht aktuell aus 68 Byte, und extern wird mir ein Pointer mit zu senden Daten angelegt mit 14BYTE
Dann möchte ich nun meine STRUCT aus dem STAT kopieren , den Externen Datensatz kopieren und an die STRUCT anhängen und anschließenden eine Pointer auf diese Daten machen mit einer länge von 82BYTE.
Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzten könnte?
Danke im Voraus
Als Beispiel.
Danke im Voraus
