ThomasMaulwurf
Hallo!
Ich habe hier viel gestöbert und es gibt viele Einzelfall-Lösungen zu Fernwartungsproblemen. Ich suche nach etwas universellem und benötige etwas Hilfe dabei all die Informationen zu Ordnen, die ich in den letzten Tagen so aufgesogen habe.
Tendenziell möchte ich vom meinem PG (egal ob im Büro, im Hotel, zu hause,...) Zugriff (heißt: Bausteine online beobachten, CPU laden, HMI/SCADA laden, HMI/SCADA sehen/mitverfolgen, Datenaustausch zu OS-Rechnern) haben auf:
- CPUs (S7 300er, 400er, 1200er, 1500er)
- WinCC 7.x Bedienstationen (OS-Rechner)
- TIA Runtime beliebig, sowohl OS als auch Panels (TIA V14 aufwärts)
1. Projektdaten laden
Ich nehme jetzt mal an, dass das alles auf TCP/IP-Basis läuft (und wenn mal ein Teilnehmer am Profibus hängt habe ich hier schon von S7-Routing gelesen). Also würde ich mich über einen VPN-Tunnel in das jeweilige Anlagennetz begeben und mich dort so bewegen als wäre mein PG vor Ort. So kann ich immerhin sehen, was die CPU so macht und kann CPUs, Panels, OS auch laden.
2. Ferndiagnose
Das "sehen/mitverfolgen" bereitet mir noch Sorgen. Meine Idee: Ich benutze mein PG als virtuelles Panel (über Simulation in TIA) / als "externe OS" (TIA Runtime / WinCC 7.x Runtime auf PG starten) und realisiere die Datenverbindung zur Kunden-CPU über den VPN-Tunnel durch entsprechende Einstellung der Zugangspunkte.
- Spricht etwas dagegen / Gibt es Erfahrungsberichte zur Performance?
- Was bringt mir der Sm@rtServer/Client-Kram von Siemens in der Hinsicht, wenn ich mir eh "meine eigene Runtime-Instanz" aufmachen kann?
3. Erforderliche Komponenten
Wären noch die Fragen: Was klemme ich zwischen mein PG und den Kunden und wie wird das gemanaged?
Sind folgende Komponenten ob ihrer Funktionalität vergleichbar (hab ich die Funktionen richtig verstanden)?
- Scalance M8xx-irgendwas = Industrierouter mit VPN-Funktionalität (Schnittstelle Anlage<>Internet) = eWON Cosy, Geräte von DeltaLogic, etc.
- SINEMA RC Server (den man sich irgendwo hinstellen muss) = VPN Hosting + Spielerei-Funktionen = "Talk2M" , "mbCONNECT24", etc. (die auf dem Server der Anbieter laufen)
- SINEMA RC Client = Verwaltung des VPN-Zugangs auf meinem PG = eCatcher, etc.
2. Ferndiagnose
