Über VM und VPN zum Kunden routen
DJMetro
ich hab ein kleines Experiment vor. Ich hoffe es funktioniert so wie ich es mir vorstelle. Ich habe eine VM wo ein VPN Client drin installiert ist womit ich mich zum Kunden verbinde. Jetzt möchte ich aber nicht nur von der VM aus ins Kundennetz sondern auch von meinem echten PC. Reicht es nicht mit "route add" die Route von meinem PC in die VM zu Routen? Irgendwie kann ich trotzdem nicht pingen.
Kunden SPS<-----------VM PC mit VPN<---------Real PC
10.16.100.90------------172.17.1.15---------172.17.1.73
Auf dem Real PC hab ich eingegeben "route add 10.16.100.0 mask 255.255.255.0 172.17.1.15" Funktioniert aber wie gesagt nicht. Wo liegt der Fehler?
Andi
Zwei Rechner über einen Tunnel?(VM ist ja ein eigneer Rechern)
Soll so etwas gehen?
Also ich würde schreiben: Nein
bike
Ich kann mir schon vorstellen dass es irgendwie geht.
Mir fällt da die Möglichkeit des Internet connection sharing ein ("Anderen Benutzern gestatten, ...").
Ob das mit einer VPN-Verbindung auch funktioniert, hängt aber sicher von der verwendeten VPN-Client Software ab. Manche Programme wie der Shrew-VPN-Client richten während der Verbindung dazu eine extra LAN-Schnittstelle ein.
Solltest du OVPN einsetzen, ist es möglich! Die haben in ihrer FAQ dazu einen Beitrag, wie man das einstellen müsste!
(Stichwort: Wie verbinde ich zwei Subnetze miteinander)
Marcel
Ich hatte so etwas ähnliches mal am laufen...mir war ein OpenVPN-Router gestorben über den eine Fernwirk mit einer Leitstelle kommuniziert hat. Der Kunde hat rumgeheult das er kurzfristig kein Ersatzteil bekommt, da habe ich ein Netbook missbraucht (ich brauchte ja nur ein Routing zwischen zwei Netzen). Unter Windows XP muss dafür in der Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
IPEnableRouter=1
eingetragen werden. Funktionierte prima. In deinem Fall müsste dann die VM als Gateway eingetragen werden.
