Hallo.
Je mehr ich in meinem Projekt ausprobiere, desto mehr Fehler/Hindernisse stelle ich fest.
Ist das normal in flexible?
Folgendes:
Ich habe ein Bildobjekt (Rechteck mit einer Symbolischen Eingabe und einem Eingabefeld) zur Benutzeranmeldung projektiert, es in der Vorlage eingebunden, da es auf jedem Bild erscheinen soll und durch eine Variable eingeblendet.
Jetzt habe ich in der Runtime folgendes Phänomen:
Bildobjekt Sichtbar, aber überlagert von der Schaltfläche, jedoch das Symbolische Eingabefeld (Dropdown) ist wiederum über der Schaltfläche.
Hab schon alles mit Ebenen und "Vorlage vor Bild" ausprobiert.
Ist das ein Fehler von mir, den ich noch nicht sehe, oder von WCfix?
Sorry, aber was für ein Bullshit
Wenn ich ein Bildbaustein einblende will ich nicht die darunter liegende Schaltfläche bedienen!!!!
Da muß ich Dir wiedersprechen. Ich hab nämlich schon in anderen Projekten Schaltfrlächen überlagert und ein und ausgeblendet.
Nur mit diesem blöden Bildbaustein in der Vorlage klappt es nicht.
Hallo.
Hier mal die Antwort von Siemens:
Sehr geehrter Herr ...,
das Verhalten der Projektierung kann leider nicht geändert werden und ist ein Systemverhalten. Es hängt damit zusammen das die Symbolischen E/A-Felder eine andere Anzeigepriorität als die Schaltflächen haben.
Selbes Verhalten kann man z.B. bei der Rezepturanzeige, Benutzerverwaltung und den Meldeanzeigen beobachten. Selbst wenn diese Objekte hinter anderen Objekten projektiert werden diese im Betrieb dann in den Vordergrund geholt.
Statt Systemverhalten sollte wohl eher Systemfehler stehe.
Und meiner Meinung nach ist meine Frage nicht beantwortet worden, da ich das Rechteck ja auch schon als Schaltfläche projektiert habe und diese dann immer noch von der Schaltfläche vom Startbild überdeckt wird. Troz höerer Ebene und Vorlage vor Bild und und und...
Das kommt einfach von der Implementierung der Software_Routinen
Softwaremäßig: 2 Bedienbare fläche, die sich überlappen (Hintegrund+vordergrund) müssen immer bedienbar sein.Punkt
Egal ob die ein/ausblendbar sind.
Um es zu vermeiden sollen sich die beiden Bedienflächen nicht schneiden
Wenn Du Dich für das Problem interessiert hättest und darauf sinnvoll antworten wolltest, hättest Du vielleicht die Runtime mal starten sollen und ein wenig mit dem Projekt rumspielen sollen, bevor Du andere Leute für Unfähig erklärst.
