1-5 Voltsignal schwankt in der Visu sehr
ich habe den FC 105 Zum laufen bekommen.RET_VAL ist fehlerfrei.
Der vom FC habe ich auf den MD 12 gelegt, dieser Zeit mit online einen Wert von -16127 an +-1an der letzten stelle des Wertes.
Nun habe ich in Winn CC in der Variabelen Tabelle den MD auf Real gestellt. Welchen Bereich macht in der Balkenanzeige nun Sinn?
Habs im Simulator ausprobiert.
Wie bekommt mann den Pfeil entfernt wenn ich von der Variabele mich Pos oder neg entferne?
Hallo Daniel,
Habs selbst rausgefunden,
Hast du einen Tpp wie ich Zwie Blakendiagramm geen einander Anzeigen Kann?
Und zwar so ,der Wert steig, Balken 1 geht hoch, Balken zwei Läuft entgegen gesetzt?
Dirk
1.Balkendiagramm
1.varibale auslesen: Anzeige variable zwischen parametrierten High und Low-wert
2.Balkendiagramm
2. variable = 1. High-wert - Istwert 1. Variable
dann 2.Variable auslesen und darstellen (gleicher High- und Low-wert)
1.Balkendiagramm
2.Balkendiagramm
1. Habe ich gemacht.
Zweites nimmt die X Prozess nicht an! muss wohl eine Variable sein
Kann ich die Werte auch Um drehen, für min High und für max Low vom FC 105 nehmen?
Müsste doch auch gehen
LG
:confused: Was ist X_prozess...? :confused:
Wenn du den ersten wert hast vom FC, dann brauchst du nur noch im Programm subtrahieren und in die 2.´variable schreiben und darstellen .. :confused:
Oder rufst du den Fc nochmal auf ???:confused:
Ja,
Ich nehme vom FC 105 den out MD habe in der Variabelen Tabelle auf real um gestellt.
In win cc skaliere ich die Variabele MD als x und füge Hi Lo als Max und min ein.Im Zweiten Balke mache ich es umgekehrt!
oder ist da Falsch?
ja.
L   4711.0   //HI_LIM wie an dem FC105
L   MD20   //Dein Messwert (skaliert)
-R
T   MD24   //Der Wert kommt an die Balkengrafik
Gruss Daniel
Nein,
die 1. variable wie gehabt darstellen ... z.B. MD 10
die 2. Variable berechnen:
High-wert vom 1. Balkendiagramm - istwert MD 10 = MD 20
im 2. Balken dann als darzustellende variable das MD 20 angeben ... !
danke dalbi...
Ist es richtig wenn sich der Wert nach der Skalierung ändert, geht der 1. Balken hoch, und der Zweite runter?
Sprich 1.Balken +1 Zeiter Balken zeigt gleichzeitig -1?
