Was ist ein Kopelrelais?
  • Ersteller Ersteller unbekanntster
  • Erstellt am Erstellt am
Was versteht man darunter. Bei Wiki stehts nicht. - Eine kurze Erklärung in 2 Sätzen würde mir schon reichen.
Danke.
Recht simpel: Trennung innerhalb einer Übertragung. Beispiel : Die SPS gibt ein 24V Signal, über ein Koppelrelais wird ein Relais angesteuert. Warum: - Vieleicht benötig das Ventil 230V~ oder die Stromaufnahme möchte man der Ausgangskarte nicht zumuten - Trennung zwischen den Kreisen, wenn z.b. Signale von extern in eine SPS geführt werden.
wenns denn ein Koppelrelais ist
bei mir ist es genau so
ich hab 4 Aquarienpumpen für ein Messeaufbau die ich mit normalen DA schalten möchte.
Das Relais wird mit 24V betätigt und schaltet die 230V für die Pumpen
Na, für mich...
Meine Vermutung ist das ein Koppelrelais seinen Namen durch den einsatz in Koppelfeldern aus der Telekommunikation her hat:
http://de.wikipedia.org/wiki/Koppelfeld
Heute ist damit eher die Bauform elektromechanischer Relais gemeint und nicht der Einsatzzweck.
fallen Optokoppler und andere galvanisch getrennte Schaltstufen, die Signale trennen auch darunter.
Aber meist meint man damit ja wohl doch kleinere Relais.
Danke
Also die Erklärung von AndreK und die bei Phönix ist gut. Hauptzweck ist dann die galvanische Trennung. Man kann es denke ich auch als Trennrelais bezeichnen. Der Vergleich mit einen Optokoppler ist sehr gut. Funktioniert genauso, eben nur mechanisch. Danke.
PS: Kennt ihr ein gutes Forum wo man nicht verjagt wird nur weil man seine Hausaufgaben postet oder ganz viele Fragen hat. Also nen Forum mit Idealisten, die einem dabei helfen und nicht dumm quatschen?
altes Thema, aber aktuell für mich
ich sehe keine Unterschied zwischen Koppelrelais und Standard Relais?
Standard Relais sind auch galvanisch getrennt
Wo liegt für euch einfach den Unterschied?
Danke und Grüße
Moin Elektriko,
der Unterschied liegt in den Strömen:
Bei einem "Standard"-Relais schaltest Du in der Regel irgend etwas, das bedeutet Du hast Lastströme.
Ein Koppelrelais "koppelt" nur Signale von einem System in ein anderes, Du hast also nur mA fließen.
Grundsätzlich kannst Du das mit einem "Standard-Relais" auch machen, hast aber meistens auf Grund der Kontaktbeschaffenheit ein Problem mit Korrosion, weil die Kontakte auf höhere Ströme ausgelegt sind, bedeutet, sie "brennen" sich im Zweifelsfalle frei. Wenn nur ein paar mA fließen, "brennt" da nichts, es kann also sein, daß Du nicht "einschalten" kannst, weil die Kontakte korrodiert sind.
Hoffe, das hilft Dir.
Jens
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Antwort, klar die hilft mir!
Also, mit einem normalen Relais, mit 24 v kann ich einen starken Motor anschalten. Kann ich es nicht mit einem Koppelrelais machen? Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Sie sind geeignet nur für mA? Normalen Relais kann auch für mA benutzen werden.
Wann macht Sinn oder sinnvoll ist einen Koppelrelais zu benutzen. Und was würde passiert wenn Mann statt einen Koppelrelais, einen normalen Relais benutzt wird.
Danke und viele Grüße
Das kommt auf die Strombelastbarkeit des Relais an. Die steht in den Gerätedaten!
Es gibt "normale" Kontakte, es gibt Silberkontakte, es gibt Goldkontakte, ....
Die normalen Kontakte können korrodieren. Die werden wieder frei über den "hohen" Strom, der geschaltet wird.
Die mit Edelmetall oder Legierungen beschichteten Kontakte sind korrosionsfrei, das bedeutet, sie schalten immer. Werden sie aber mit hohen Strömen belastet, brennt sich die Beschichtung weg und Du hast wieder einen normalen Kontakt, der korrodieren kann.
Koppelrelais: Signale koppeln: SPS-Ausgänge / SPS-Eingänge / Rückmeldungen, ... überall, wo Du ein Signal galvanisch trennen willst/mußt.
"Normales" Relais: Wenn Du eine Last schalten willst.
Aber es kommt immer auf den Last-Strom an. Z.B. eine LED kannst / solltest Du mit einem Koppelrelais schalten, weil der Strom so klein ist...
