4-20 mA Sollwertgeber DIY
veritas
moinsen erstmal zusammen,
echt geniales forum !
ich suche einen schaltplan für einen 0/4-20 mA Sollwertgeber als DIY.
wenn jmd. einen schaltplan hat oder einen link zum schaltplan würde
ich mich freuen.
vielen dank im voraus.
lg
mario
hallo zusammen, wollte mir nun auch nen sollwertgeber basteln, da diese ja recht teuer sind.
doch ich habe ein problem, ich verstehe das schaltbild nicht so recht :(
was ist ein LM317L ???
dann meine nächste frage, kann ich mir mit 21 mA nicht schon die SPS zerschießen oder hält die das aus?
ich kann sw1 nicht zu ordnen???
wie kann ich switchen zwischen Volt oder Ampere Geber???
Hallo rene,
die Analogeingänge halten mind. 30mA aus,
die Zerstörgrenze liegt deutlich datrüber.
Mit 21mA kannst du keinen mA - Stromeingang einer SPS zerschiessen.
J.
SW1 ist der Umschalter. Damit sollte auch die nächste Frage geklärt sein, nämlich die, wie Du zwischen U/I umschalten kannst ;) .
Du bist Dir aber schon sicher, daß Du Dir selber etwas zusammenlöten willst/kannst :rolleyes:???
Holger
hallo,
von phoenix gibt es da ein hutschienen-modul, nur 24v und ein poti anschließen fertig, das gibt es ab und an bei ebay für ca. 20€.
Wenn man den 820 Ohm R4 durch einen 680 Ohm ersetzt, fließen auch nur noch maximal 20mA. Außerdem bekommt man dann im Spannungsmodus auch 10 V heraus. Mit dem 820 Ohm dürften es nur etwas mehr als 9 V werden.
Aber die handelsüblichen Potis haben sowieso eine Toleranz von 20%.
Sollwertgeber steigt bei ca. 17 mA aus
wir haben uns gleichfalls den Sollwertgeber für Testzwecke für unsere Wago- Busklemmen 750-473 ( 2 x 4-20 mA) aufgebaut. Betreiben wir das Gerät stand allone erreichen wir die vorgegebenen Werte. An der Busklemme bricht uns jedoch Signal zusammen (ca. 17 mA). Die grüne Polaritätsklemme geht aus.
Könnt Ihr mir kurzfristig einen Tip geben? Die typische Bürde der Klemme ist kleiner 160 Ohm bei 20 mA.
Michael
Ursache gefunden
Michael
Was im Katalog zur Busklemme nicht stand (und sicher ganz unwichtig ist), ist ganz einfach die Tatsache, daß die Klemme alles über 25 mA in der Versorgungsleitung als Kurzschluß auswertet. Ich bin erst mal bedient, da unsere Anlagen kurz vor der Auslieferung stehen.
Michael
Hmm eine interessante Schaltung, vorallem für nen armen Studenten der sich ein Gerät von Fluke o.ä nicht leisten kann.
Hat irgendjemand vielleicht ein Bild von der Fertig aufgebauten Platine?
Man könnte natürlich auch mehrere dieser Stromkreise auf eine Platine löten um mehrere Kanäle zu simulieren.
viel Platine ist da nicht, hab es alles auf eine Lochrasterplatine gepackt und mit Draht verbunden.
Gruss Daniel
Sieht ja auf jeden Fall nicht schlecht aus.
Irgendwie krieg ich diese einfache Schaltung nicht auf meinem Steckbrett zusammen.
Die E-Technik ist im Informatik Studium einfach zu kurz gekommen.
Könnte mir irgendwer ne Fritzing Zeichnung machen damit ich weiss wie ich das auf meinem Steckboard stecken muss?
Ich brauch noch nicht einmal die Umschaltung zwischen V und mA, mA reicht mir.
DIY = Do it yourself
Mit Fritzing kann man einfach Schlatpläne erstellen, und z.B auswählen ob es auf Basis eines PCB oder eines Steckbrettes dargstellt werden soll.
