2 Heizkreise SYNCHRON regeln
franzlurch
ich habe eine Anlage mit zwei Keizkreisen. Die Heizpatronen und die dazugehörigen PT100 Fühler sind in zwei Metallplatten montiert. Beide Platten sollen möglichts synchron hochheizen. Hat jemand so was ähnliches schon mal realisiert und kann mir vielleicht ein par Tips geben.
Ich hatte schon dran gedacht das ganze in Verschiedenen Heizstufen zu realisieren ( Immer in 5°C oder 10°C Schritten und dann warten bis der langsamere Wert nachkommt).
Was willst Du - an beiden die selbe Temperatur konstant halten oder beide einem Temperaturverlauf zeitgleich folgen lassen?
Sind das getrennte Systeme oder besteht eine thermische Kopplung zwischen beiden?
2-Heizkreise Synchron aufheizen
die beiden Platten liegen übereinander und dazwischen liegt eine Folie. D.h. die obere Platte bekommt auch noch etwas Wärme von der unteren Platte ab. Beide Platten sollen gleichmäßig hochheizen. Wenn beide Platten die parametrierte Solltemperatur erreicht haben, werden die Heizungen wieder abgeschaltet.
Zeig doch mal die Sprungantwort beider Platten.
Also beide auf (gleiche) Raumtemperatur abkühlen lassen, dann 100% auf die Heizung und Temperaturverlauf beider PT100 in ein Diagramm.
Und dann diverse Fragen: Sind die Platten so unterschiedlich, dass sich der Temperaturverlauf untereinander so stark ändert? Darf die Temperaturdifferenz einen gewissen Wert nicht übersteigen? Was sind die Anforderungen?
2x PI-Regler mit gemeinsamen Sollwert reicht nicht aus? Ggf. ein Sollwertfilter vorschalten... Gruß von Andy
Hallo Andy,
die Anlage befindet sich momentan noch im Bau, daher kann ich die beiden Platten noch nicht hochheizen. Die Platten haben aber ungefähr eine Größe von 20cm x 10cm und die Fühler sitzen direkt neben den Heizungen.
Ich hab gedacht, vielleicht gibts schon einen fertigen Baustein, bei dem man den ISTWERT der anderen Heizung mit eingeben kann. Vielleicht reichen 2xPI Regler auch völlig aus!! Wollte nur mal wissen, ob schonmal jemand sowas realisiert hat.
franzlurch
Wie wäre es damit...
1. Beide einschalten
2. bei einer Temp.Dif von x °C wird die heißere Platte abgeschaltet
3. bei unterschreittung von Temp.Diff. y wieder zuschalten
Nur eine Idee...
Wenn genug Zeit ist, die Platten so langsam hochheizen, dass es quasie "keinen" Temperaturunterschied gibt.
Wenn die Platten zum verschweißen der Folien sind, wird das mit dem langsam evt. nichts.
Wie sind die genauen Anforderungen?
An Hand der genauen Anforderungen, könnte man auch ein genaueres Regelverhalten festlegen und dementsprechend eine Lösung programmieren.
Du könntest auch hochheizen, und die Regelparameter entsprechend anpassen, bis die Platten so Warm werden, wie du es möchtest. Also reines Ausprobieren. Das Problem ist nur, dass sich u. U. die Störgrößen ändern und das Aufheizverhalten unterschiedlich beeinflussen und die ganze Sache sehr sehr lange dauern könnte.
Gruß Jan
