3 Projekte
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
maxi
Bitte keine Plaudereien hier.
Hätte wegen Überlastung einen Auftrag für ein bis drei Exponate zu vergeben. Komme Zeitlich nun einfach nicht dazu es selbst zu machen.
Es muss halt sehr sauber und übersichtlich Programmiert werden.
Da ich selbst hier äusserst gewissenhaft bin und die ISO kenne, bin ich da recht pingelig. Auch wenn es recht einfache Aufgaben sind ist es wegen der Übersicht und Sauberkeit der Programmierung vielleicht nicht gerade ein blutiger Anfänger sein.
Projekt 1
Über 2 Analog Eingänge oder RS232(CP 340) bekommt eine 313C-2DP zwei Werte. Diese sollen über SM 338 zwei Schrittmotore antreiben.
Rückmeldung über zwei Profibus Absolutwertgeber von Siemens.
Anforderung: Die Motren sollen 2 Scheiben um 30 Grad nach Links bzw Rechts drehen.
Aufgaben:
Programmerstellung in Step 7 komplett Dokumentiert und übersichtlich nach Din in AWL bzw. KOP.
Aufspielen, Parametrieren und Testen der Komponenten und zusammenbau der Schrittmotor Kabel von der Baugruppe.
(Fertiges Programm Tool für die CP340 gebe ich mit)
Nach dem wir die Sachen in das Exponat eingebaut haben kurze Inbetriebnahme und Fehlerkorrektur (Sollte ja bei der geringen Anforderung recht fix gehen) bei uns, nähe München.
Wichtig ist das wir bei Problemen wieder auf Sie zurückgreifen können.
Ich bin per Mail über christian.klause@mkt-ag.de zu erreichen.
Rufe dann auch gerne sobald ich Zeit habe Telefonisch zurück.
In einer 314C-2DP werden 3 sehr grosse Datenbausteine Angelegt (Über 1000 Werte je).
Diese Datenbausteine Steuern über drei Micromaster MC Plus Siemens Servomotore. Analaog dazu wird die Istposition der Motore an je 2 Analogausgänge weiter gegeben.
Funktion.
Ein Servo Motor dreht eine Scheibe maximal 1,5 Umdrehungen. Zu der Scheibe sind 2 LED Bahnen angelegt die Analog 0-10V angesteuert werden. Die erste bahn ist für 0-360 Grad, die 2. Bahn für +360 Grad. Das ganze 3 Mal.
Aufgabe:
Programmerstellung Step 7 mir Drive ES Basic und Drive Monitor (Programme kann ich während des Projekts stellen). Das ganze nach Din Dokumentiert und übersichtlich in AWL oder KOP.
Schlatschrank, Motroen, Kabel etc. haben wir fertig. Das Programm muss eingespielt udn getestet werden und eine kurze Inbetriebnahme bei uns im Haus (nähe München)
Projekt 3
Kurzgesagt eine 313C-2DP mit 2 Eingänegn die einen Posmo A ansteuert.
Der Posmo Soll nur 2 Positionen anfahren.
Dazu noch eine Techingfunktion für dise beiden Funktionen.
Schaltkästchen, Posmo udn Kabel sind schon fertig.
Programmerstellung sauber nach DIN und Ibetriebnahme bei uns (nähe München)
Wichtig währe es das die Person auch später dazu erreichbar währe.
Das wenn ich keine Zeit habe sie sich bei Probelmen darum kümmern kann.
Status
