Mit Protool / WinCC flexible in eine datei schreiben
Markus
Administrator
Teammitglied
hallo,
hat schonmal wer ein skript gebastelt das eine datei öffnet, variablen einträgt und die datei wieder schliest?
geht das?
bitte mal ein paar ansätze mit welchen vbscript befehlen sowas geht.
danke!
na klar. bin nicht sicher ob ich sowas nicht schon mal gepostet habe.
was für ein bs? wince und normales windows ist ein unterschied.
ok.
wince daten schreiben
Dim f,fs,datei,datum,laenge
Set f= CreateObject("filectl.file")
Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
'abfrage ob ein verzeichnis existiert
'If fs.dir("storage card2\daten") = "" Then fs.mkdir("storage card2\daten")
datei="storage card2\Log_Hydrowatt.csv"
datum="20"&Right(Date,2)&"."&Mid(Date,4,2)&"."&Left(Date,2)
If fs.dir(datei) = "" Then
	f.open datei, 2
	f.LinePrint "Statistik Hydrowatt HD-Pumpe"
	f.LinePrint "Datum (JJJJ.MM.TT);"&"Uhrzeit;"&"Schaltspiele;"&"Betriebsstunden [h];"&"Pumpe auf Druck [h];"&"Bollfilter"
	f.LinePrint "Datum;"&"Zeit;"&"Schaltsp.;"&"Betr.Std[h];"&"P.auf Druck[h];"&"Bollfilter"
	f.Close
End If
f.open datei, 8
f.LinePrint Datum&";"&Time&";"&Schaltspiele_Hydrowatt_täglich&";"& Betriebsstunden_hydrowatt_heute&";"& Betriebsstunden_hydrowatt_druck_heute&";"&Schaltspiele_Bollfilter_täglich
f.Close
wince daten lesen
Dim f,mode
mode = 1
f.open "storage card2\daten\datensatz.txt", mode
dat_artikel_info_1 = f.LineInputString
dat_artikel_info_2 = f.LineInputString
f.Close
win daten schreiben
Dim myfiles,myshell,datum,zeit,datei,textfile1,schmierstoff
Set MyFiles = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set MyShell = CreateObject("WScript.Shell")
datei="D:\PROJEKT\WKZ_DATEN\Schmiermittel.csv"
If SMA_FIFO_Anwahl01 = 0 Then schmierstoff = "ohne Schmieren"
If myfiles.FileExists (datei) Then
	Set TextFile1 = MyFiles.OpenTextFile(datei, 8)
	textfile1.WriteLine Datum&";"&Time&";"&SMA_FIFO_WKZ_Name01&";"&SMA_FIFO_Stückzahl_Charge01&";"&schmierstoff&";"&SMA_FIFO_205_Verbrauch_01&";"&SMA_FIFO_1196_Verbrauch_01
End If
If Not myfiles.FileExists (datei) Then
	Set TextFile1 = MyFiles.CreateTextFile(datei, true)
	textfile1.WriteLine "Datum;"&"Uhrzeit;"&"Werkzeugname;"&"Stückzahl;"&"Schmiermittel;"&"Verbrauch Sumidera 204;"&"Verbrauch Sumidera 1196"
End If
PtVar."SMA_WKZ_wechsel beendet"=0
textfile1.Close
If Not myfiles.FolderExists("d:\sicher") Then MyFiles.CreateFolder("d:\sicher")
myfiles.CopyFile "D:\PROJEKT\WKZ_DATEN\Schmiermittel.csv", "d:\sicher\"
win daten lesen
	Set TextFile2 = MyFiles.openTextFile(AktuellerOrdner+"\!index.tmp", 1)
	dieserordner=myfiles.getfolder(aktuellerordner)
	x = 0
	do while textfile2.atendofstream <> true
		x = x + 1
		name(x) = TextFile2.readline
	loop
	textfile2.close
	MyFiles.DeleteFile(AktuellerOrdner+"\!index.tmp")
bei normalem windows kannst du die vbscript doku zu rate ziehen die mit protool installiert wird.
um auf einem winCE system eine datei anzuzeigen habe ich ein script geschrieben. das projekt habe ich vor kurzem hier abgelegt
https://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2972
