Welchen Programmieradapter für MPI/DP empfehlt Ihr?
MCerv
wir arbeiten derzeit mit dem SIEMENS CP5512 zum Programmieren (SPS und Panels), da aber der Stecker der PCMCIA-Card sehr empfindlich ist und schon mehrere Stecker von Kollegen defekt sind, suche ich eine Alternative.
Wie ich sehe gibt es eine Menge Auswahl an verschiedenen Geräten, von "USB auf MPI/DP" über "LAN auf MPI/DP" bis zu "WLAN auf MPI/DP".
Welche Adapter setzt Ihr ein und könnt empfehlen?
Freue mich über Eure Meinung
Michael
Ich hab damit selber keine erfahrungen, aber gehört das der IBH Link S7++ ganz gut sein soll (vor allem er hat LAN verbindung)
Ansonsten eine Halterung für den Stecker vom CP bauen (persöhnliche Lösung) macht die sache immerhin etwas stabiler
Bei den USB-Geräten habe ich mal gehört, das diese öfter mal Verbindungsunterbrechungen haben, kann das jemand von Euch bestätigen?
USB hätte den Vorteil der integrierten Spannungsversorgung!
ja, kann ich aus meinen Erfahrungen genau so bestätigen - habe öfters Probleme damit gehabt (Art. Nr. 6ES7 972-0CB20-0XA0) :sm16: habe das Gerät dann ersetzt mit einem TS Adapter (via RS-232). Obwohl ich dann diesen am Laptop über einen USB auf RS-232 Wandler/Adapter betreibe, habe ich da fast keinerlei Probleme!
Ich habe als oft wiederholten Dauertest die beiden Adapter Typen zum Vergleich übernacht im Online-Betrieb durch laufen lassen, Ergebnis:
Der USB Adapter hat keine Nacht ohne Unterbrechung die Online Verbinding durch geschafft - die TS-Adapter Typen ([FONT=&quot]6ES7 972-0CA34-0XA0, Vers 5.2 und [/FONT][FONT=&quot]6ES7 972-0CA33-0XA0, Vers 5.1) [/FONT]dagegen immer.
Der von dir erwähnte "Spannungsvorteil" ist in meinem Fall kein Nachteil weil die USB <-> RS-232 Wandler keine extra Spannung benötigen da diese vom USB Port versorgt werden.
Ich fand es recht seltsam das eine Adapter auf Adapter Kombination zuverlässiger arbeitet wie die direkte USB Adapter Option. :confused:
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich mir aber doch einen Ethernet Adapter nehmen und die SPS mit einer PN CP ausrüsten.
Viel Glück bei deiner Auswahl.
Gruß,
Berx
Danke Berx,
also ein RS232-MPI/DP-Adapter wäre mit einem USB-Adapter eine Lösung.
Wir haben viele 315'ner-2 DP im Einsatz,, leider ohne CP, den brauchen wir regulär nicht, daher ist eine Aufschaltung auf die CPU nur über MPI/DP möglich.
Vielleicht bekomm ich auch den WLAN-MPI/DP-Adapter bei meinem Chef durch, 'ne kabellose Variante läßt mehr Bewegung im Anlagenbereich zu!
Michael
Bitte beachte dabei aber auch, dass die Kommunikation über WLAN nicht durch die Anlagen oder andere sich "bewegende" Gerätschaften oder Frequenzstörquellen gestört wird.
Unser NetLink-WLANs haben zusätzlich zur Antenne noch eine RJ45-Buchse für das drahtgebundene Ethernet.
Danke Berx,
Michael
Hallo Michael,
wenn du einen Adapter für den mobilen Einsatz suchst empfehle ich Dir das USB Gerät. Ist quasi ein Plug an Play mann muss nur den USB Treiber installieren und in der PG/PC Schnittstelle Kommunikation über ACCON-NetLInk USB compact auswählen.
Wenn du eine Lösung für die Fernwartung oder für die feste Installation auf der Hutschiene suchst um deine SPSen ans Netzwerk zu bringen, dann entscheide dich für das Ethernet Gerät.
Viele Grüße
B1k86
Ich habe einen USB Adapter von Siemens. Find ich gut! Kann aber kein Profibus, wäre manchmal echt hilfreich.
Gibt einen Adapter mit MPI und Profibus, bitte kein PCMCIA. Sollte auch mit VMWare laufen.
Danke.
ich hab seit ein paar Wochen den CP5711 von Siemens.
Das Teil wird per USB angeschlossen und hat die gleiche Funktionalität wie der PCMCIA - Adapter.
Soweit bin ich ganz zufrieden aber das Teil ist ziemlich groß.
Ronnie
NETLink® USB Compact, mini PROFIBUS-USB-Gateway
Hi SPS'ler,
habe nun den NETLink® USB Compact, mini PROFIBUS-USB-Gateway
von Helmholz für 4 Wochen zum testen und finde bis jetzt das Teilk recht gut. Funktion ist da, er ist schön kompakt und 3m Anschlußkabel sollten für's Erste reichen.
Halte Euch auf dem laufenden.
Grüße Michael :D
