4. Welcher Signalspannungspegel ist in der binären Steuerungstechnik üblich?
  • Ersteller Ersteller unbekanntster
  • Erstellt am Erstellt am
Ahhh... Klausurfragen.
Also das kommt jetzt etwas auf das Umfeld an.
Aber bei SPSen kann man 24V als Standart ansehen. (wo bei es da auch alles mögliche gibt)
Bei Digitalenschaltungen (ICs) waren es früher 5V und das findet man heute auch noch. Aber eben auch 3V; 3,6V und alles mögliche.
Strompegel.. ähm das hängt ja nun vom Verbraucher ab. Die Maximale Strombelastbarkeit ist auch nicht Standardisiert da gibt es Ausgangskarten mit z.B. 0,5A; 0,8A; 2A; usw.
___________
Wenn es um so ein Übungsbrett geht wie es in Schulen angewannt wird mit Flip-Flops, Und-Gattern, usw. sind es meist 5V
Wenn es um SPSen geht meist 24V
Was verstehst du unter binärer Steuerungstechnik:confused:
Klappertechnik mit Relais und Schützen (VPS):confused:
Speicherprogramierbare Steuerungen (SPS):confused:
IC's und Micocontroler:confused:
Pneumatische und Hydraulische Systeme zählen auch zur binären Steuerungstechnik.
Unter binärer Steuerungstechnik würde ich jetzt im allgemeinen Digitaltechnik verstehen (also IC's mit NAND-, NOR-Gliedern usw.). Und da ist der übliche Spannungspegel eigentlich 5V.
