Step7 in VM unter Win7-64Bit
Larry Laffer
Super-Moderator , User des Jahres 2008-2009
Teammitglied
ich hadere da gerade ein wenig mit der Intallation meines "neusten" Spiezeugs.
Es ist ein Dell Precision M6500 mit Win7-64Bit. Step7, Flex und ProTool habe ich in einer VM. Mein Problem da ist nun, dass mir beim Arbeiten zyklisch die VM kurz einfriert bzw. alle offenen Fenster einmal aktualisiert. Das ist nicht so lustig, da das Fenster, in dem ich gerade arbeite dabei i.d.R. seinen Fokus verliert.
Da ich ja weiß, dass hier auch einige mit einer solchen Konstelation arbeiten nun meine Frage :
Was muß ich bei den VM-Settings einstellen damit dieses Verhalten unterbleibt ?
Larry
ich hab bislang nur mal kurz testhalber im XP-Mode gearbeitet, hab grad den CP5711 erst bestellt. Mir ist aber ein derartiges Verhalten nicht aufgefallen. Von was für einer VM und Gastsystem reden wir den?
Host : Win7-Prof.-64Bit - 6.1.7600
VM : VMWare Workstation 7.1.13.324285
Gast : WinXP-Prof. mit SP3
Ich habe dieses Verhalten allerdings sogar auf 2 Rechnern.
Es fällt mir dabei auf, dass er mir sogar beim Runterscrollen in einem Script möglicherweise den Fokus wegnimmt.
Das Problem hatte ich auch. Immer dann wenn der Prozessor irgendwas an den Energieoptionen automatisch regelt. Die VM verträgt das Ändern der Taktrate usw. während dem Betrieb scheinbar nicht so gut. Ich habe Windows 7 dann auf das Energieprofil Höchstleistung umgestellt. Seit dem ist es weg. Kannst du S7-Projekte auf dem Shared Folder öffnen/bearbeiten (sowohl S7 als auch WinCC flex)? Bei mir kommt es da zu Problemen, ich muss die Projekte jedes mal kopieren. Das nervt.
Hallo Seeba,
ich habe das System schon auf Höchstleistung (??? was immer es darunter versteht). Die Step7 und Flex-Projekte halte ich sowieso schon immer auf dem Gast-System - auf die Idee, die im Host-System zu belassen bin ich noch nicht gekommen - ich fahre regelmäßig Sicherungen auf den Server und das Netztwerk habe ich auch an meinen Anlagen greifbar.
Ich habe unterschwellig den Verdacht, dass es was mit dem Aero zu tun hat - aber das wollte ich bis jetzt noch nicht ausschalten.
Larry
Shared Folders funktioniert nicht
Hallo seeba,
habe dazu unter VMware > Edit > Virtual Network Editor eine 2. Netzwerkverbindung >
VMnet1 Host-only 192.168.188.0 eingerichtet
und dann mit der zweiten Lan-Karte eine Verbindung vom Gast auf den Hostrechner hergestellt.
Habe dadurch den Vorteil das ich meine Projekte auf dem Host habe und nicht in der VM
(habe mehrere VM's am laufen, welche Daten sind dann die aktuellen? zu viel Theater)
Das mit den Shared Folders Freigaben funktioniert mit dem Siemens-Zeugs nicht!
cu
spsnews
So mache ich das derzeit auch, fände die Shared Folders aber irgendwie "sauberer". Schade. :rolleyes: Trotzdem vielen Dank!
Also ich versteh das Problem mit den Shared Folders nicht.
Ich habe damit weder unter VM noch VirtualBox Ärger.
Ich arbeite sogar teilweise mit zwei VM auf dem selben Projekt.
bike
:confused: das versteh ich nicht :confused: wieso denn sowass.
Frank
Ganz einfach.
Auf bzw in der ersten VM läuft Step7 mit einer SoftPLC auf/in der zweiten läuft die Visualisung mit Entwicklungsumgebung und Debugger.
Das in einer VM geht manchesmal in die Hose, daher am linken Bildschirm 1. und rechter Bildschirm 2. VM.
Ich denke ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich VM unter Linux verwende und daher sind meine Erfahrungen auf Windose nicht zu portieren.
VM Ware ist 2.5 und Virtualbox ist 3.2.12 aktiv.
bike
:confused: ... ich bin jetzt ein wenig enttäuscht. Hat denn niemand ein vergleichbares Problem gelösst ?
Also ich habe nun aktuell folgendes gemacht :
In der VM unter "Edit virtual maschine Settings" in der Rubrik "Processors" bei der Virtualisation Engine die Option "Intel VT-x or AMD-V" gewählt und zusätzlich noch "Disable accelaration for binary translation" aktiviert.
Nun geht es einigermassen - so richtig zufrieden bin ich aber noch nicht.
Irgendwelche Sachen wie mit oder ohne Auslagerungsdatei im Guest-System habe ich auch schon getestet - ohne echten Erfolg. Auch hat das Guest-System den maximalen Arbeitsspeicher (3 GB).
Also ... wenn noch jemand zu dem Thema irgendwelche Anregungen hat ... :rolleyes:
Larry
Das eine darf man für sich zuhause zum Herumspielen benutzen, das andere ist die kostenpflichtige Variante, wenn man es für kommerzielle Zwecke einsetzt. Und die Workstation bietet halt noch mehr Möglichkeiten - nachzulesen im Web bei VMware ;)
Larry
Hi Larry...
Kannst mal der/den VM explizit einen Kern zuzuweisen?
Die haben manchmal Probleme mit 2/4-Core.
PS:
Das darf nicht sein. Dein Host und Gast-System teilen sich den RAM auf. Host solltest da schon noch 1-1,5GB RAM übrig haben.
VM 1/3 des Host-RAM zuweisen müßte ausreichen
Welchen Sinn machen dann die völlig unterschiedlichen
Versionsbezeichnungen. Na egal, ich weiß jetzt Bescheid.
Frank
Die VMWARE Homepage besteht nur aus Slogans, daher ist das hier besser:
http://wiki.computerwoche.de/doku.php/virtualisierung/client/ueberblick-typ-2-hypervisor
speziell die Tabelle am Ende der Seite
Verpolt:
Die Prozessor-Zuweisung habe ich mal geändert - ich hatte 1 Prozessor mit 2 Cores eingestellt.
An Arbeitsspeicher habe ich für das Host-System 8 GB - da kann man schon mal 3 GB abgeben (denke ich).
Larry
Ab workstation Version 7 >
Hallo Larry,
Ich hatte mit meinem PC das selbe problem, viel probiert und nicht weiter gekommen. damals hatte ich workstation V7.xxx. Bin dan zuruck auf version 6.5.4 gegangen. und das bildschirm "vriert" dan nicht mehr.
Die unterschieden zweischen V6.5 un 7.x sind ja nicht zoviel.....
