WinCC Unified 536870928 Systemmeldung V18.0.0.3
sirbarny
In kurzen Abständen zeigtt sich immer wieder diese Meldung im Archiv am HMI:
attachment #10346
Im TraceViewer erscheint sie immer wieder als Serie von 3 Meldungen:
Value of selectortag is negative: -1
HmiTag: SelectorTag 2.8276.1.29.0.1966262 of address $0001:TS:8A0E0013.98286711.86.#$2.8276.1.0.0.0$.1.A of HmiTag 2.4061.2.6.0.0 has invalid value. The result 0 of SelectorTag value plus offset (Type: 0 Sys: 2 Dp: 8276 El: 1 : _online.._process_value) exceeds its max value of type SHORT_VAR CRef: 2.4061.2.0.0.0, HmiObjectType: SIMPLETAG
HmiTag: Address $0001:TS:8A0E0013.98286711.86.#$2.8276.1.0.0.0$.1.A was rejected on connection 1760. CRef: 2.4061.2.0.0.0, HmiObjectType: SIMPLETAG
Das steht noch in den Systemmeldungen vom WINCC:
Computer1 (@S1%s@): @5%t#4T@
Thanks!!
Nun habe ich mich doch auf die Suche gemacht. Auf dem HMI das Problem zu suchen machte für mich keinen Sinn, weil mir das Hintergrundwissen fehlt und die Meldungen aus dem Trace Viewer auch nicht aussagefähig sind, für mich zumindest.
Um zu sehen, ob evtl. eine meiner Funktionen die Ursache ist, habe ich im OB1 alle Funktionen deaktiviert und nacheinander wieder scharf gemacht.
Siehe da, tatsächlich war da ein FC der böse Bube. Hier werden Indexe für Multiplexvariablen für das HMI generiert. CPU-seitig war kein Fehler feststellbar.
Das Prozedere habe ich jetzt anders gestrickt und nun ist die Meldung wieder weg.
Ich kann mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass die HMI-Kommunikation nicht im Zykluskontrollpunkt stattfindet, sondern unkooperativ beliebig das SPS-Programm unterbricht. Da darf man Variablen für das HMI nur einmal beschreiben, bei Variablen an IN_OUT-Parametern wird es noch haariger.
Welche SPS-CPU hast du?
