Guten Morgen,
danke schon einmal für die schnellen Rückmeldungen.
@Oberchefe:
Bei dem Gegenstück handelt es sich um eine Leistungsansteurung von ehem. Berger Lahr heute Schneider Electric.
Die Type ist KIP 530.0301.
@LargoD:
Ich hatte auch schon Kontakt zu Schneider Electric, jedoch ist der technische Support leider schon eingestellt.
Aus der Doku ist leider nicht wirklich viel ersichtlich, worauf ich mein Wissen auf das vorhandene stütze.
In den Dokus die ich von Schneider Electric zur Verfügung bekommen habe, ist ersichtlich, dass vermutlich ein XON/XOFF Handshake benutzt wird.
Leider kann ich das nicht nachvollziehen, da unter VB6 (jetziger Stand) kein Handshake benutzt wird.
Auch beim Test mit Handshake XON/XOFF habe ich den gleichen Fehler gehabt.
Unter VB wird eine Datenflusskontrolle genutzt, jedoch sind die meines Wissens im Stecker gebrückt, sodass diese kein wirklichen Nutzen haben.
Als Gegenüberstellung habe ich einmal die Einstellungen von VB zu e!cockpit.
JSEngineering:
Diese Aufgabe ist Teil meiner Bachelorarbeit, wodurch ich das erste mal mit Wago und e!cockpit in Berührung komme. Eine Diagnose von der Leistungsansteuerung gibt es wenn über Win Dos. Meinst du mit der Diagnose der Karte einen I/O-Check? Im Programm setze ich die Parameter tatsächlich noch einmal über den FbSerialInterface_cpt. Sind jedoch die gleichen Einstellungen. Sichtbar in der folgenden Grafik.
Stellt das ein Problem dar? Muss ich dort einfach Default eingeben? Ich bin davon ausgegangen, dass meine Einstellung keine Probleme verursachen.
Vielen Dank für weitere Tipps.
Lgls33
