750-8102 e!cockpit CPU-Last und Speicher
Rawpnzl
Guten Abend,
ließe sich das Nachfolgende realisieren? Finde nichts per Suche und auch nicht so recht beim Stöbern in den Bibliotheken:
1. aktuelle CPU-Auslastung
2. noch verfügbarer interner Speicher bzw. von dem Teil, der für die Programme vorgesehen ist, sofern das in der PFC getrennt sein sollte
3. noch verfügbarer Speicher auf der SD-Karte (von mir aus auch die Größe aller darauf befindlichen Dateien, da ja die Größe der SD-Karte als bekannte Größe vorhanden ist)
Danke und viele Grüße
schau Dir mal die Bibliothek SysProcess an.
Dort kannst Du direkt auf die Linux Console zugreifen.
So kannst Du z.B. mit 'df -h' die gemounteten Laufwerke anschauen.
PROGRAM PLC_PRGVAR
    xExecute    : BOOL;
    sCommand    : STRING := 'df -h | grep home';
    refCommand    : REFERENCE TO STRING;
    sResult        : STRING;
    refResult    : REFERENCE TO STRING;
    udiResult    : UDINT;
END_VAR
__________________________________________________________________
IF xExecute THEN
    refCommand            REF= sCommand;
    refResult            REF= sResult;
    SysProcess.SysProcessExecuteCommand2(
        pszCommand        := refCommand,
        pszStdOut        := refResult,
        udiStdOutLen    := SIZEOF(sResult),
        pResult            := ADR(udiResult) );
xExecute                := FALSE;
END_IF
EDIT:
Die Rückgabe müsstest Du dann noch parsen.
So kannst Du dir alle Daten direkt aus dem Linux holen.
