840D, starten von CNC-Programmen
gravieren
Hi
Mein Problem:
Ich müsste von der PLC aus:
Taste von MCP abfragen. (MSTT, Maschinensteuertafel) O.K. hab ich.
Starten von einem bestimmten CNC-Programm. ? Null durchblick.
Bislang ohne Erfolg.
Soweit ich herausgefunden habe, benötigt mann dafür den FB4 vom PLC-Grundprogramm.
Der Aufruf erfolgt mit "PI-Service".
Hat jemand ein Example hierfür ?
B.z.w. Hat jemand einen kleinen Tip ?
Programmanwahl
hast du dir mal den FB4 auf der DoconCD angeschaut? Du mußt den FB 4 aufrufen mit dem PI-Service "select". Den Eingang "unit" must du mit der Kanalnummer belegen (int). Addr 1 mit dem Pfad
('/_N_WKS_DIR/_N_WerkstueckXY_WPD') und Addr2 mit dem Programmnamen ( '_N_ProgrammXY_MPF'). Ein Signal am REQ Eingang löst dann die Programmanwahl aus.
Andreas
Du mußt einfach nur den Standard DB16 DB_PI benutzen. Der Eingang PI-Dienst wird mit der Aufgabe (in deinem Fall Select) wie folgt belegt:
DB_PI.select
Das ist alles. :)
Andreas
Hi
Sieht Simple aus ;)
Ende dieser Woche werde ich mal Testen.
Hab momentan Urlaub, ich kann jetzt ruhiger schlafen. :ROFLMAO:
Jungens, ihr seid klasse :D
Wir fangen bei uns in der Firma gerade an, Roboterzellen mit Werkzeugmaschinen zusammen zu verkaufen. Da kann man nie wissen, ob man das nicht mal braucht...
Btw.: @znarf: Bis zu welcher Größe könnt ihr eigentlich entgraten? Gehen auch ganze Blechtafeln (2x1m)? Ich hatte jetzt die Tage mal jemanden, der suchte sowas, ich hab' ihm mal eure Adresse gegeben.
Gruß, Tobias
Hallo Tobias
Wir entgraten keine Bleche, da unser Verfahren Gratwurzeln stehen läßt. Es geht mehr darum in Bauteilen für Hydraulische Systeme den losen Grat zu entfernen, damit das System nicht ausfällt.
Andreas
