Hilfe, ich baue ein Haus
forellengarten
mein Einfamilienhaus soll möglichst komplett per Beckhoff + Ethernet realisiert werden.
Ich möchte hier eine Stichwort-Liste liefern, was/wie alles realisiert werden soll/kann. Welche Hersteller gibt es. Was hat sich nicht bewährt. Was findet Ihr total genial usw..
Ich bitte um jeden Input. Welche Sensoren müssen unbedingt ins Haus, welche features und bitte: welche Hersteller.
Ich denke an eine Art Brainstorming. Eine Stichwortliste mit Ideen...
Hier mein Einstieg:
- Lichter + Steckdosen nur minimal vor Ort bündeln, vorzugsweise im Schaltschrank (Flexibilitätserhöhung)
- Feuermelder zusätzlich an Beckhoff wegen SMS-Alarm
- Fensterkontakte
- Wassersensor unter Geschirrspüler, Waschmaschine und Feuchträume, gekoppelt an ein elekrisches Wasserventil (am Hauptwasserhahn?)
- Lautsprecher vom Schaltschrank in jeden Raum. Grund: feedback beim Programmieren der Anlage (z.B 2mal beide wippen drücken = Menü für Temperatur Wohnzimmer => kurze Ansage über Lautsprecher)
- Briefkasten an Beckhoff wegen Erkennung Post ist da (Hersteller?)
- Eingangskontrolle: Übertragung der Haustürkamera per Ethernet auf die Visu oder sonstwo. Welche Hersteller gibt es hier??. RFID-erkennung. Hier gibt es wohl von GIRA systeme? Türschloss per Wippe von Innen öffnen
- Beckhoff kostengünstiger: anstatt belastbare (Schalt-)klemmen lieber 8fach-Digital-Out und auf finder-Relais gehen
- Betriebssicherheit: die Finder-Relais über einen Wechselschalter versorgen. Stellungen: ON - AUTO - OFF (das dürfte auch für nichttechnische Frauen eine Erleichterung sein)
- Temperaturregelung: PT1000 in jedem Raum. Nicht direkt in die Fußbodenheizung eingreifen, sondern: PT1000 gibt input in Beckhoff. Erst die Beckhoff simuliert ein Thermostat (Digital-Out) - die Fußbodenheizung mit Wärmepumpe kriegt garnicht mit daß sie die EIN/AUS-Info nicht direkt von einem Thermostat erhält. Vorteil: Temperatur per software steuerbar, ohne jedoch in die Heizungssteuerung des Herstellers direkt einzugreifen.
- Lichtschalter: Wippen ohne LED (weil LED sinnlos? - eure Meinung?)
Diesbezüglich würde ich mich vertrauensvoll an den User "jabba" wenden...
(siehe hier... )
Edit: soll nur ein Spaß sein..
Was noch fehlt:
Rolladensteuerung,
Türüberwachung auch innen (z.B. mit Reedkontakt), zum automatischen Licht/Lüftung einschalten in WC oder oder Kellerabgang.
Dämmungschalter ausen, für die Lichtautomatik
Bewegungmelder innen, für Alarm und Lichtautomatik.
Wassersensorem im Kellerbereich
Noch etwas zur WAF Erhöhung :D
Meldeleitung von der Waschmaschiene / Trockner das das Waschprogramm abgelaufen ist. Das kann dan ja auch über die Lautsprecher per Ansage gemeldet werden.
was ist mit Telefon-Anlage und SAT-Anlage ? Vielleicht hier auch eine mit Kanal-Aufbereitung ...
Aber mal Spaß beiseite ... ich habe auch mal für einen Elektriker gearbeitet, wo wir auch so dann und wann für gut-situierte Kunden mal was anspruchsvolles angeboten haben. Da waren dann auch mal Einer dabei, der sich für seinen Ferrari und den Rolls eine eigene kleine Wohnung mit Klimatisierung etc. aufbauen lassen hat. Dem hatten wir dann auch was Schönes (allerdings mit EIB) angeboten. In diese Größenordnung ist allerdings kein Kunde vorgestossen - sondern viel viel früher preislich eingeknickt.
@forellengarten:
Hast du dir deine Wunsch-Haus-Steuerung schon mal ansatzweise durchgerechnet ?
LL
leistungsmessklemme (beckhoff) + archivierung der messwerte.
wasserverbrauch
gasverbrauch
temperaturen alle archivieren
tablett-pc als tragbare visu und zum mobilen surfen. (stylistic fujtsu siemens)
gibts tonnenweise bei ebay in allen preis und leistungsklassen - zb hier:
http://cgi.ebay.de/Siemens-Stylisti...eripheriegeräte_Notebooks?hash=item2ea9d5f9d0
ich habe so ein teile seid 4 jahren und der akku hält 5-7h
gehört nicht direkt dazu, gehört aber in jedes vernünftige wohnzimmer: logitech harmony universalfernbedienung. kann auch zum schalten von funkdimmern bzw. steckdosen (zb FS20 von ELV) genutzt werden.
ansteuerung einer lampe pro raum paralell völlig unabhängig von der steuerung quasi als notlicht.
bei feueralarm alle lichter an und türen entriegeln, alle anderen verbraucher und steckdosen vom netz trennen.
gasalam, kompletten raum vom netzt trennen und fenster auf.
sms kommunikation in beide richtungen.
wobei zur bedienung ein webinterface für die visu ggf. mehr sinn macht.
auf dem gebiet bin ich jetzt kein fachmann, aber ggf. macht es sinn heizung und jalosiesteuerung so zu koppeln das die einfallende sonnenstrahlung optimal genutzt wird.
komfortprogramme, z.b. heises bad einlassen, LED licht im bad auf sanften grünton, restliche lampen aus, befehl ans mediacenter das im bad chris rea gespielt werden soll...
wartungsintervalle (filter dunstabzug, entkalker, heizung,...)
visu gibt meldung aus wenn wartung ansteht.
generierung entweder dynamsich oder über zeit
elektronischer einkaufszettel mit artikelverwaltung und makroeinkaufszetteln in denen nur noch mengen eingetragen werden.
sinnvoll wäre dazu sicher ein barcodescanner...
garten- und ggf. hauspflanzen bewässerung
niveausensor an regenwasserzisterne
ph-wert vom katzenklo
...ja bei sowas könnte ich mich austoben :ROFLMAO:
@markus
...ist auf jedenfall eine super variante :D...ich denke forellengarten wirds so in der art umsetzen :ROFLMAO:...macht ebnd auch alles sinn...und jabba wird eingeladen um ihn zu überzeugen wie wichtig das alles is *ROFL*
@forellengarten:
"Lichtschalter: Wippen ohne LED (weil LED sinnlos? - eure Meinung?)"
Wenn man natürlich alles schön parallel verdrahten will - Hilfe - dann ist es
schon "sinnvoll" die LEDs wegzulassen.
Habe ich z.B. eine 8fach Wippe in einem Gerät (d.h. 16 Schaltkontakte)
plus jeweils 16 (+1) Satus-LEDs. Das wären mit konventioneller Verkabelung 19 Ader für EINE
Schaltstelle in einer Doppeldose.
Zum Glück habe ich KNX/EIB denn da sind es nur zwei Drähte
und man kann dann diesen Taster auch von Ferne Programmieren.
Ich will hier niemanden KNX einreden, aber jedem muß die Menge an
Adern/Kabeln vor Augen sein der sowas konventionel baut. Wenn schon
Codesys, dann WAGO mit KNX-Klemme und alle Taster dann wenigstens
KNX.
Aber egal wie man es angeht, es wird immer viel teurer als man denkt. Denn
beim Bauen steigt die Anzahl der Ideen. Leider sinkt das "Rest"-buget noch
viel schneller.
Frank
Bitte verschiebt doch den Thread gleich in die Rubrik
Stammtisch oder Witzeecke bei dem vielen OT. :rolleyes:
Auch wenn der Herr Themenstarter hier einen großen Strauss an Wünschen
ausbreitet, sollte wir hier doch versuchen halbwegs vernünftig helfen.
Frank
Frank[/QUOTE]
richtig IBFS. aber ein bischen humor darf schon sein. kann mich teilweise kaputtlachen:p.
und wie ich finde sind doch immer wieder ein paar gute anregungen dabei. dafür gleich mal ein großes DANKE:TOOL:.
bleibt nur zu hoffen daß zwischen den leitungen noch platz für etwas beton bleibt...
Wenn du zu den Deckenlampen gleich Staparohre mit eingießt spart man auch die Amierung. Da sieht man genug Technickschnikschnak macht den Bau billiger.;)
richtig IBFS. aber ein bischen humor darf schon sein. kann mich teilweise kaputtlachen:razz:.
Da ich das Bauen mit SPS und KNX fast geschafft habe, kann ich die nur
wünschen, dass dein Humor die ganze Bauzeit über anhält. Wenn man
vieles selbst machen will braucht man einen langen Atem. Und bei
Thema "Technickschnickschnack" kann ich aus eigener Erfahrung sagen,
das das Geld wirklich wie Wasser im Abfluss verschwindet. Hier 1T€ dort
1T€. So schnell kan man das Geld garnicht drucken :ROFLMAO:
Frank
Frank
danke frank. ist schon gut wenn man wieder auf den boden der realität zurückgebracht wird. und ehrlich, um die erfahrung die du schon gesammelt hast beneide ich dich. steht mir noch alles bevor.
ich schreibe hier um die wertvolle meinung von leidenskollegen wie dir einzuholen - denn das ist ein wichtiger bestandteil meines entscheidungsprozesses. wichtig wäre mir einfach, vieles zumindest vorzusehen - beim einzug ins haus reicht mir bis auf weiteres wenn das licht und heizung angeht.
grüße
So ähnlich war es bei mir auch. Am Anfang war - elektrisch gesehen - fast nix fertig.
Man glaubt garnicht wie lange es dauert 80 NYM-Kabel ordentlich in einen
Schaltschrank zu ziehen. Da wird dann in fliegender Verdrahtung mal schnell ein
Stromstoßschalter angeklemmt damit man von der Wohnungstür
wenigstens ein Licht schalten konnte.
Beim festlegen der Positionen der Schalter bin ich in Gedanken immer
wieder die Räume abgelaufen und habe mit vorgestellt wo Schalter am
sinnvollsten hingehören. Man vergisst schnell etwas. Seine Frau in die
"Schalter"-planungen einzubeziehen ist dabei auch angeraten. Frauen
denken anders sagen aber auch gerne mal "das weiß ich doch jetzt noch nicht" :-)
Sortiere deine Gedanken, stelle konkrete Fragen dann kann man besser helfen.
Ein Grundriß pro Etage erstellen und die Positionen von Schaltern und
TV-Geräten etc. einzuzeichnen und hier zu posten ist auch hilfreich.
Frank
wieso?
er hat hier brainstorming geschrieben!
konkretes und die evaluierung liegen noch weit ind er zukunft...
ich finde den tread genial, wenn einfach mal jeder seiner fantasie freien lauf lässt und seine ideen vorstellt ungeachtet von machbarkeit, finanzierbarkeit, nützlichkeit...
daraus entehen wieder neue assoziationen und somit neue wege und ideen...
so enstehen inovationen und genau so und nicht anders gehts nach vorne!
natürlich werden 90% der vorschläge die hier hoffentlich kommen den evaluierungsprozess nicht überleben - aber womöglich waren sie in der jetzigen phase (brainstorming) der entscheidende auslöser um manche gedanken auf die richtige fährte zu bringen...
also meiner meinung nach sollte die nackte vernunft gerne etwas in den hintegrund kommen, und wenn meister forellengarten sein eigenheim dann doch nicht nach unseren wünschen und anregungen umsetzt, dann können wir es immer noch zu einem guten science-fiction roman umschreiben... :ROFLMAO:
wieso?
-die Frage wann gebaut werden soll (2015 oder 2020) ist ja noch garnicht geklärt. So gesehen könnte das ein Marathonthread werden.
Zum Schluss alles in einen Topf - umrühren - abschmecken - Sahne abheben und den Rest unter langsamen Rühren in den Ausguss.
-nennt sich dann Destillation - naja nicht ganz richtig - Sahne(ideen)abschöpfung passt schon besser.
Hoffentlich kocht uns die Suppe nicht über /OT
Frank
