Für Kinderzimmer, Schlafräume, Flur, Abstellkammer sicherlich oversized, wenn die Leitungslänge es zulässt würde ich da jeweils 2 LSFI B16 verbauen.
In der Küche reichen die 3x13A nicht, da kommt noch der Herd dazu.
Fürs Wohnzimmer würde es reichen.
Dazu noch mindestens einen LSFI für Balkon/Außensteckdosen
und dann noch evtl. einen extra nur für die Steuerung selbst.
Okay, ich hab mich falsch ausgedrückt
Sonderstromkreise wie Außen, Herd, (DLEH), WaMa, SpüMa, Trockner, usw. usf. habe ich hier nicht aufgeführt. Es geht rein um Licht und "normale" Schuko-Kreise.
Im Keller wird es für die Räume auch nur je. 2LSFI geben, nur der Hobbyraum wird da etwas overkill. Da will ich zwei Beleuchtungskreise, einmal Allgemeine Beleuchtung, und dann Werkbankbeleuchtung.
Dann diverse Steckdosenstromkreise, einige mit 30mA RCD, einige mit 10mA RCD, eine Steckdose OHNE RCD (hier kommt dein Beispiel mit der Kindersicherung gut, werde ich dann wohl so machen).
Das wird halt meine Hobby-Werkstatt, dort will ich alle möglichkeiten haben. GGf. kommt da nen alter Dreireiher AP rauf und nen Rest 5x10mm² von der UV-Zuleitung. Dann bin ich da ganz flexibel.
Das es alles nicht ganz billig wird ist mir klar, aber lieber 2-3k€ mehr reinstecken als sich am ende ärgern und keine chance mehr zu haben was zu ändern.
Was ich dann auch noch vorhabe, jede "Gruppe" (Also RCD und LS für einen Raum/Abschnitt) mit Hilfskontakten versehen und für diese eine Sammelmeldung auf nen DI geben. Dann wenn das Haus auf Abwesenheit ist gibts ne SMS (Sicherung oder RCD Küche ausgelöst um XYZ Uhr) oder auf dem Bedienpanel geht nen Popup auf.
Bei Abwesenheit gibt es beim wiedereinschalten auch eine SMS, somit kann man nachverfolgen ob der angerufene Nachbar auch wirklich die Sicherung wieder eingeschaltet hat, wenn es z.B. der Kühlschrank ist.
MfG
Marcel
