zur Situation: Es ist eine Steinbrechanlage in der eine große Platte immer nach hinten und vorne bewegt wird. Und wenn auf diese Platte ein Gewicht kommt >20t dann geht mir der FU in Störung -> Überdrehzal. Aus dem Handbuch konnte ich leider keine Antwort finden. Die Nenndrehzahl ist 1450 U/min und in Störung geht er bei ca. 1750 U/min. Das einzige was ich gelesen habe das es eine Grenze von 120% gibt. Diese wird hier leicht immer überschritten.
Ich habe einen 15 kW Motor und es wird über den FU eine Drehzahlregelung per Poti gemacht. Dies funktioniert auch. Ich habe auch die exakten Motordaten eingeben und auf mehrmals geprüft.
Kann man mittels Parameter diese Problem lösen? Oder einen anderen Vorschlag?
Keine SPS verbaut, alte Schützsteuerung
Danke schon mal!
Danke schon mal!
