ABB Sami GS Beschleunigungs und Verzögerungszeiten
MRT
Hallo!
Wir haben einen alten Sami GS für eine bestehende Hochdruckpumpe umgebaut.
Motor:
4,4kW
In: 8,5A
Es funktioniert alles ganz normal bis auf die Beschleunigungszeiten und den Verzögerunszeiten wenn der Motor gestartet oder gestoppt wird.
Im Menü: Gruppe 26 Start/Stop Funktion
1 Start Funktion --> Rampe
3 Stop Funktion --> Rampe
ist bei beiden Rampe eingestellt, trotzdem läuft der Motor ganz normal an und aus.
Im Menü: Gruppe 21 Rampen
1 Kurvenform Rampe --> Linear
2 Beschleun. Zeit 1 --> 3s
3 Verzöger. Zeit 1 --> 3s
Die An und Auslaufzeiten sind aber immer über die 3 Sek., muss hier noch etwas eingestellt werden?
Vielen Dank im voraus!
Hallo MRT,
hast du mal versucht, die Rampenzeiten deutlich länger einzustellen?
Wenn Leistung des Umrichters oder der Bremswiderstände nicht ausreichend
dimensioniert ist, kann es durchaus sein, dass die Rampenzeiten (wenn zu kurz)
nicht eingehalten werden können.
Kannst du irgendwo 4Q - Betrieb anwählen?
CU
Jürgen
Hallo!
Die Zeiten länger zu machen hab ich noch nicht versucht.
Diesen Betrieb kenn ich nicht, es gibt bei den Rampen:
Linear
S1 Kurve --> Rampen unter 1s
S2 Kurve --> Rampen unter 1,5s
S3 Kurve --> Rampen bis 15s
Ich werds morgen mal mit S3 probieren und die Zeiten länger einstellen.
Hallo!
Ja teilweise,
Die Rampen laufen noch immer Linear an, die Beschleunigungszeit funktioniert jetzt, die Verzögerungszeit leider nicht!
mfg
Hallo!
Bremswiderstände sind keine vorhanden, aber ich kenns von anderen Pumpen und da funktionierts auch ohne Widerstände.
Die Zeit bis zum Stillstand des Motors ist auch nicht so kurz, das der FU das nicht schaffen würde!
mfg
