Abfrage Bit und if Abfrage
Move
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Ich frage ein DWORD ab ob dort Bit0 =1 oder =0 ist.
Wenn 1 dann mache dies und wenn nicht (also 0) mache was anderes.
Aber die Abfrage funktioniert nicht, ich denke mal wieder Unwissenheit:confused:
TAG_2 wird immer auf 1 gesetzt egal was die Abfrage TAG_3 ergibt.
Move
Das Script sieht so aus:
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
#define Tag_1 "_AUTO"
#define TAG_2 "_BEIN"
#define TAG_3 "_EIN"
DWORD dwHelp3;
dwHelp3 = GetTagDWordWait(TAG_3); // Information Antrieb läuft / steht
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END
// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
if (dwHelp3 & 1 !=0) // Antrieb steht
DWORD dwHelp1,dwHelp2;
dwHelp1=GetTagDWordWait(TAG_2);
dwHelp2=dwHelp1&(0xFFFFFFFF^1);
SetTagDWordWait(TAG_2, dwHelp2); // Wert 0 schreiben (Nachführung)
else // Antrieb läuft
dwHelp2=dwHelp1|1;
SetTagDWordWait(TAG_2, dwHelp2); // Wert 1 schreiben (Nachführung)
SetTagBit(Tag_1,1-(GetTagBit(Tag_1))); // Befehl Hand setzen
dann lass doch mal das != 0 weg
das ergebnis der und-verknüpfung ist ja schon eine boolscher wert
if (dwHelp3 & 1)
else
sollte funktionieren.
if ((dwHelp3 & 1) != 0)
sollte aber funktioneren.
Das Problem haben die C-Erfinder Kernighan & Ritchie schon erkannt und es in der C-Bibel entsprechend aufgeschrieben:
Programmieren in C schrieb:
Zu beachten ist, dass der Vorrang der Operatoren zur Bit-Manipulation &, ^ und | geringer ist als der Vorrang der Vergleiche == und !=. Daraus folgt, dass beim Überprüfen bestimmter Bits, wie etwa
if ((x & MASK) == 0) ...
die Bit-Verknüpfungen in Klammern eingeschlossen werden müssen, damit korrekte Resultate entstehen.
Hi Leute,
so, nur diese Variante funzt jetzt:
Move
DWORD dwHelp3;
if (dwHelp3 & 1) // Antrieb läuft
dwHelp2=dwHelp1|1;
else // Antrieb steht
