Step 7 Abfrage Eingang nur in einem bestimmten Range
Kehrer
Ich habe einen Drehgeber der Werte von 0-360 Grad ausgibt.
Wie kann ich einen Eingang (E21.6) abfragen damit der mir wenn der Eingang nicht kommt eine Fehlermeldung ausgibt.
Also z.B.:
zwischen 340 und 355Grad muss das Teil ausfallen und E21.6 wird betätigt.
Wenn aber bis 355 Grad der Eingang E21.6 nicht kommt, soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden.
habe es so versucht, funktioniert aber leider nicht zuverlässig
Hier merkst du dir, ob das Teil im gewünschten Bereich ausgeworfen wurde.
Eine Fehlermeldung für den Fall, dass es nicht eingetreten ist, muss du dir dann noch basteln.
Auch das Rücksetzen des Signals, bevor das nächste Teil ausgeworfen werden muss.
