Step 7 Ablauf SCL mit Rücksprung
Kehrer
Hallo;
Ich habe eine Schrittkette die soweit ja funktioniert
FUNCTION_BLOCK FB32
TITLE='Ablauf Einschub'
VAR
    bTeilEinschubGesehen:BOOL;
END_VAR
// Überwachung Teileeinschub
IF  NOT oLinearschiene_eFrei THEN                //UN E7.5 Linearschiene Übergang Rundschalttisch frei
  bTeilEinschubGesehen := true;               //Bedingung Einschub gesehen
END_IF;
// Schrittkette
CASE BYTE_TO_INT(a1c_step) OF
    1:  // Warten auf Start
        IF (a1c_sync = 0) THEN
            sm_wsb := false;
        END_IF;
        //oVereinzelung2(bewegung := 1);  //Teilezuführung neues Teil auf
    9:  //FC32 Einschubachse vor
        oEinschubachse(bewegung := 1);
    10: // Klaus "Warten bis Endlage wirklich erreicht"
        sf_wait(wait_time := T#1000ms);
    11: // Gegenprüfung Sensor Spalt Linearschiene Rundschalttisch
         IF  bTeilEinschubGesehen = false THEN
            IF a2m_sync <> 0 THEN // Wenn Bohren aktiv sollte kein Fehler gemeldet werden um Spindel zu schützen
            ELSE
                sf_fehler(Fehlernummer := 1323, Fehlerart := sk_Fehler, Diagnosenummer := BYTE_TO_INT(a1c_step));
            END_IF;
            sc_nextstep := a1c_step;
        END_IF;
    12:
        xa0_run.aoTeile[(xa0_run.iAktuelleStellung - 1 + 6) MOD 6].bVorhanden := true;
        xa0_run.aoTeile[(xa0_run.iAktuelleStellung - 1 + 6) MOD 6].bGebohrt := false;
        xa0_run.aoTeile[(xa0_run.iAktuelleStellung - 1 + 6) MOD 6].bAbgeblasen := false;
        xa0_run.aoTeile[(xa0_run.iAktuelleStellung - 1 + 6) MOD 6].bGemessen := false;
        xa0_run.aoTeile[(xa0_run.iAktuelleStellung - 1 + 6) MOD 6].bBewertungGO := false;
    13: // TWE@20160128 - Versuch von Nils Teilmitnehmer während Bewegung Einschubachse nach oben zu fahren.
        // oEinschub_aGS := true;
        // oEinschub_aAS := false;
        // sf_wait(wait_time := DINT_TO_TIME(XXD_ALLG_DATEN.iVerzoegerungTeilemitneh));
        // TWE@20160330 - Neuer Versuch von Nils mit Ventil "Mittelstellung entlüftet" für Einschubachse
        oEinschub_aGS := false;        //A11.4 Einschubachse NICHT Grundstellung
        oEinschub_aAS := false;        //A11.5 Einschubachse NICHT Arbeitsstellung
    14: //Teilemessung beim Einschub
    IF NOT oTeileeinschub_eGO THEN
    IF a2m_sync = 0 THEN // Wenn Bohren aktiv sollte kein Fehler gemeldet werden um Spindel zu schützen
            sf_fehler(Fehlernummer := 1328, Fehlerart := sk_Fehler, Diagnosenummer := BYTE_TO_INT(a1c_step));    //Messung Teil im Teileeinschub außerhalb der Toleranz
            END_IF;
        END_IF;
        //Vereinzelung 1 schließen
        oVereinzelung1(bewegung := 0);
    15:  //FC39 Teilemitnehmer auf
        oTeilemitnehmer(bewegung := 0);
        //Vereinzelung 2 öffnen für neues Teil Einschub
    16:  //FC32 Einschubachse zurück
        oEinschubachse(bewegung := 0);
END_CASE;
END_FUNCTION_BLOCK
Nun würde ich gerne einen Rücksprung von CASE 14 auf CASE 9 machen falls die Messung nicht i.O.
Erst beim 2 oder 3x nicht i.O. soll die Fehlermeldung kommen.
Ablauf --> Teileeinschub vor --> Messen --> i.o next Step; niO --> Teileeinschub nochmals vor --> iO next step; immer noch nicht iO --Fehlermeldung
Wie könnte ich dies anstellen?
Mit FOR-Schleife etwa oder lieber REPEAT?
FOR #Laufvariable :=??? TO ???? BY ???? DO ????
Bzw. wie kann ich die Fehlermeldung nach 5s erst kommen lassen?
            END_IF;
        END_IF;
sf_wait(wait_time := T#5000ms);
Deine CASE Variable gibt doch vor, in welchen CASE gesprungen werden soll.
Dann beschreibst du in 14: deine Variable "a1c_step" mit 9
Weil E14.2 das GO Signal aus dem Messtaster ausgibt
Warum hast du überhaupt eine BYTE Variable für den CASE deklariert?
Verstehe ich nicht, wo da der Zusammenhang ist aber gut.
Könnte man das Problem und den Aufwand nicht umgehen indem man das einfach in Graph macht? Es wäre auch wesentlich lesbarer und wartbarer.
Indem du deine CASE Variable auf 9 setzt.
Und warum machst du für jede Frage ein neues Thema auf?
damit springt er aber nicht zurück, sondern macht den Zyklus fertig und springt dann in Zweig 9, vorausgesetzt die variable wird unterwegs nicht nochmal verändert.
Was ja grundsätzlich sinnvoll ist, aber halt kein Rücksprung ist.
@Kehrer Case ist grundsätzlich eine Verzweigung wie beim IF, es wird also aus prinzip nicht zurückgesprungen. Aber due kannst die Casevariable im Case verändern, dann zweigt er beim nächsten Durchlauf neu ab, er springt aber nicht aus einem Case zweig in einen anderen. Das ginge dann nur mit Goto, was eher ein nogoto ist.
So etwa?
        a1c_step := 9
   ELSIF= a2m_sync = 0 THEN // Wenn Bohren aktiv sollte kein Fehler gemeldet werden um Spindel zu schützen
            END_IF;
        END_IF;
oder eher so:
        GOTO 9
            END_IF;
        END_IF;
Dann wird aber meine Meldung nie kommen oder?
Weder FOR noch REPEAT noch WHILE. Du willst doch die dreimalige Wiederholung nicht in einem einzigen PLC-Zyklus abarbeiten!
In einem Schritt VOR den zu wiederholenden Schritten eine 3 in eine ZählVariable speichern,
in dem letzten zu wiederholenden Schritt die ZählVariable um 1 vermindern und eine Wiederholung nur veranlassen, solange die ZählVariable grösser als 0 ist.
a1c_step := 9;
Insofern, dass die Variable nicht extern neu beschrieben wird, wird beim nächsten Mal Schritt 9 gestartet
