Abstandsmessung mit Analogsensor
Bullet_Wolf
Hey!
Ich benötige Hilfe bei einer Automatisierungsaufgabe.
Es soll ein Bandmodell einen Automatik und Handbetrieb haben (soweit alles programmiert). Hierbei sollen Würfel (aus Metall oder Plastik), über ein Förderband und mehreren Zylindern in Magazine einsortiert werden.
Die Positionierung der Würfel an bestimmten Anlagenabschnitte soll über einen analogen Abstandssensor (Laut Aufgabe ein Ultraschallsensor) erfolgen.
Hier das Problem: Der Ultraschallsensor ist zu träge und nicht für die kleinen Flächen der Würfel von 2cm x 2cm x 2cm gemacht. Zudem erkennt er oftmals die Würfel nicht, wenn sie nicht perfekt gerade auf dem Förderband ankommen.
Um die Reichweite zu erhöhen bzw den Schallkegel etwas zu verkleinern, wurde eine Schallkeule (Schallrohr/Schalltrichter) angebracht, welches jedoch oft vom Sensor erkannt wird. Dadurch Schwanken die Werte.
Ohne Schallkeule erkennt der Sensor durch den großen Schallkegel jedoch einige Anlagenteile.
Eingelesen wird das Signal über ein ET200S, über eine analoge Baugruppe, die Stromsignale auswertet.
Der Bereich der Überwacht werden muss, hat eine Entfernung von ca. 80mm/100mm bis mindestens 800mm.
Welche Möglichkeiten gibt es, das Programm anzupassen oder welche Sensoren (Max 700€) können noch verwendet werden? (Muss ein analoger Sensor sein also ist ein Inkrementalgeber oder Zeit-basierende Abläufe nicht möglich)
Ich Danke für eure Hilfe
In der Aufgabe (Abschlussprüfung) ist vorgegeben einen analogen Sensor zu nutzen und zwar einen Ultraschallsensor. Ich könnte jedoch das Prüfungskomitee von anderen Analogsensoren überzeugen. Mit digitalen Sensoren wäre es aber nicht möglich
Ein analoger Lichttaster ist nicht möglich da die Reichweite nicht abgedeckt werden kann und Lasersensoren, die einen Bereich von 10mm bis 800mm abdecken haben kein analog Signal oder kosten über 1000€ zumindest ist mir keiner bekannt der diesen Bereich abdeckt und analoge Signale aussendet über ein 4/5/8 Pin Stecker.
Naja ... es gibt aber schon Lichttaster mit analogem Ausgang (ein Beispiel wäre da Keyence).
Das ein Ultraschall-Sensor aufgrund seiner Schallkeule ein Problem ist kann ich mir bei den kleinen Objekten gut vorstellen.
Was mich "ein bißchen" verwundert ist, dass du als Prüfungsaufgabe einen Sensor verwenden sollst dessen Einsatz in der Aufgabe wenigsten grenzwertig ist ...
Vielleicht wollen die einfach mal sehen, ob jemand in der Lage ist sich hinzustellen und zu sagen " Die Aufgabe ist so quatsch, ich mache das besser" oder ob jemand einfach die Aufgabe zeilenweise abarbeitet.....
Die 700€ ist die Summe die meine Firma bereit wäre für eine Alternative aus zu geben. Die Ultraschallsensoren kosten maximal 150€ und das ist im Gegensatz zu 700€ und aufwärts günstig (für eine Firma)
Was für ein Ultraschall-Sensor ist das denn? Hersteller? Typ?
Vielleicht kann oder muß der Sensor erst noch geteacht oder parametriert werden? Z.B. bei E+H Prosonic kann man eine Hüllkurve zur Ausblendung von Störechos festlegen.
Den Abstand zu bewegten Objekten mit Ultraschall zu messen kann zu langsam sein, wegen der langsamen Messwert-Aktualisierung. Wie schnell fahren die Objekte? Wie genau muß die Stop-Position getroffen werden? Wie schnell kann das Analogsignal ausgewertet werden (Zykluszeit der SPS, Buszykluszeit, Wandlungszeit Analogeingang, Aktualisierungszeit des Analogausgangs des Sensors, ...)? Vielleicht kannst Du dem Auftraggeber vorrechnen, daß die Aufgabe auch mit einem perfekt funktionierenden Ultraschallsensor gar nicht erfüllt werden kann?
Ich hab die Aufgabe vielleicht Falsch verstanden... Du willst mit einem US aus 800mm Entfernung bis zu 20mm "kleine" Würfel auf einem Band erkennen und auch größere? Bei welcher Geschwindigkeit und Taktzahl der Objekte denn? Ich könnte da so jetzt nichts ins Blaue empfehlen ohne mehr Randbedingungen und den weiteren Aufbau zu kennen + die Limitationen vom PA.
