ACCONtrol 1.3.0.0 mit TIA
Earny
Ist es möglich, in das neue ACCONtrol 1.3.0.0 TIA-Projektdateien und nicht nur S7-Projektdateien einzulesen. Das wäre für mich interessant, weil ich auf die Testumgebung ACCONtrol auch mit LibNoDave zugreifen kann.
Sorry, stimmt... das war ja AG Link...
"Anlässlich der SPS IPC Drives präsentiert die Deltalogic Automatisierungstechnik GmbH die erste Lösung am Markt, die den direkten Datenzugriff auf das neue Dateiformat des TIA Portals von Siemens ermöglicht."
Kann man denn nicht aus dem TIA-Portal über TCP/IP das Programm in ACCONtrol übertragen? Dann kann ACCONtrol das TIA Dateiformat doch herzlich egal sein.
Hallo Thomas,
könntest Du mal in Kurzform beschreiben, wie das gehen könnte. Sollte das nur mit der neuen Version 1.3.0.0 von ACCONtrol gehen?
Früher konnte ich ACCONtrol in der PG-PC-Schnittstelle auswählen und dann das Programm aus STEP7 nach ACCONtrol laden.
Seit Win7 64 Bit geht das nicht mehr. Dann ging nur noch ACCONtrol starten und S7-Programm laden. Online-Test ging auch nicht mehr.
Hallo Thomas,
Ich hatte nur eine Demo einer älteren Version von ACCONtrol. Die konnte man ganz normal über TCP/IP laden als ob es sich um eine echte SPS handelt, also PG/PC-Schnittstelle auf TCP/IP einstellen.
Ein Problem könnte es evtl. geben wenn du Step7 und ACCONtrol auf dem gleichen Rechner laufen lassen willst. Denn damit ACCONtrol über TCP-Port 102 erreichbar ist, muss man den Siemens-Dienst IE-PG-Helper der diesen Port belegt beenden. Bei mir startet Step7 aber nur wenn der Dienst läuft, d.h. erst Step7 starten und dann Dienst beenden. Am besten wäre es wenn du ACCONtrol einfach auf einem zweiten Rechner oder in einer VM installierst.
Mit dieser älteren Version die ich hatte gab es mit dem TIA-Portal aber ein Problem, weil das TIA-Portal beim Online-gehen die Mlfb der CPU ausliest, und ACCONtrol mit einer TIA-Portal unbekannten Mlfb antwortet, welches daraufhin nicht mehr mit dem Teilnehmer kommunizieren mag. Zumindest ist es meine Vermutung dass es an der Mlfb liegt.
Da weiß ich nicht ob das mit der aktuellen Version geändert wurde, probieren oder Rainer fragen.
Dann werde ich's morgen mal versuchen. Dumm ist bei TIA, dass es immer eine Hardwarekonfiguration will. Ich schätze, dass nur Programme für Profinet-CPUs in ACCONTrol getestet werden können, wenn überhaupt. Bei den Standard-CPUs mit MPI und/oder Profibus dürfte es bei TCP/IP vermutlich Probleme geben. Die HW-Konfig ist ja bei STEP7 optional, wenn man auf bestimmte Funktionalität verzichten kann.
Ich werde morgen mal die 1.3.0.0 von ACCONtrol installieren.
Habe jetzt 1.3.0.0 installiert. Ich kann keinen nennenswerten Unterschied zur 1.2.32 oder 1.2.38.1 feststellen, außer dass der IEPG-Helpservice automatisch ein- und ausgeschaltet wird. Auch ACCONtrol 1.3.0.0 lässt sich nicht in die PG-/PC-Schnittstelle integrieren. Die S7-Projektdatei kann bei Win7 64 Bit nur über "Programm laden" geladen werden.
Oder überseh ich da was?
Möglicherweise ist mir da irgendwas entgangen. Wie kann man aus STEP7 heraus (ich versuch's erst mal mit STEP7, dann mit TIA) über TCP/IP ein S7-Programm in die ACCONtrol-CPU laden? Bei meinem Win7, 64 Bit ist die Schnittstelle "ACCONtrol" nicht als neue Schnittstelle in der Schnittstellenübersicht der PG-/PC-Schnittstelle vorhanden. Früher, zu Win32-Bit-Zeiten, konnte man nachdem man ACCONtrol installiert hatte, die Schnittstelle in der PG-/PC-Schnittstellenübersicht hinzufügen.
Auch ACCONtrol 1.3.0.0 taucht nicht in der Schnittstellenübersicht der PG-/PC-Schnittstellenübersichten auf.
Oder gibt es noch einen elementareren Mechanismus, Stichwort TCP/IP, um ein S7-Programm in die ACCONtrol-CPU zu laden?
