hallo an alle,
hab ja schon so viel gutes über accontrol gelesen und auch schon oft das ein datenaustausch mit einer realen bzw. zwei softsps'n funktionieren soll.
die frage ist nur wie, habe zwei themen gefunden bei denen es um die selbe frage ging, aber keine antwort darauf und in der hilfe von accontrol kann man auch nix finden.
- habe accontrol auf zwei rechnern installiert,
- kann auch über TCP/IP das laden durchführen,
- CPU kopplung ist ok
- hardware zeigt keine fehler im onlinestatus CPU416-1, CP443-1
- über netpro verbindungen ist eingerichtet
ISO-on-TCP, S7 Verbindung, TCP Verbindung
- aufruf FC5 u. 6 u.s.w, geht aber nicht ( status 8090)
FC50 u. 60 das selbe
ich habe das schon mit der letzten version ausprobiert, auch ohne erfolg.
der fehler liegt wahrscheinlich zwischen den ohren!
geht das nun mit accontrol o. nicht u. wenn ja wie, wäre echt dankbar wenn ich da mal einen schritt weiter wäre.
außerdem wäre noch interessant zu wissen ob auch ein unspezifizierte TCP
verbindung möglich ist um mit einem pc zu kommunizieren (es handelt sich dabei um ein rezeptsystem o. um mathematische modelle)
besten dank im vorraus
