Adapter Ethernet-CP?
bastler
Hallo
Ich besitze einen Siemens Net-CP für Industrial Ethernet (6GK7343-1BA00-0XE0). Dieser CP hat eine 15pol. Schnittstelle mit folgender Belegung
Steckerbelegung - 15-polige Sub-D-Buchse
Pin- Nr. Signal- Name Funktion
1 MEXT externe Masse, Schirm
2 CLSN Collision +
3 TRMT / TPETXD Transmit + / TPE Transmit Data +
4 Masse Masse 5 V
5 RCV / TPERXD Receive + / TPE Receive Data +
6 M 15 V Masse 15 V
7 TPE_SEL Umschaltung AUI/ITP
8 Masse Masse 5 V
9 CLSN_N Collision -
10 TRMT_N / TPEXTXD_N Transmit - / TPE Transmit Data -
11 Masse Masse 5 V
12 RCV_N / TPERXD_N Receive - / TPE Receive Data -
13 P15 V +15 V
14 Masse Masse 5 V
15 - -
Die Steckerbelegung entspricht IEEE 802.3 AUI-Schnittstelle.
Die Signale TPETXD / TPETXD_N und TPERXD / TPERXD_N bilden d
Wie kann ich per Ethernet auf diese Schnittstelle zugreifen? Ich bräuchte praktisch einen Adapter von dieser 15pol. SubD auf RJ45.
Geht das überhaupt, oder lieg ich da völlig daneben?
Danke für eure Hilfe.
MfG
bastler
Hi Bastler
Ich (hatte) das selbe problem an einer 400er.
Hab mir dann in eBäh einen Adapter "Geschossen"
Bezeichnung von dem ding:
Adapter von 15Pol. MAUI auf RJ45!
Allyed Telesyn International
IEEE 802.3 Compliant Transceiver
(MAU) Ethernet Compatible
Meine aber auch schonmal gelesen zu haben, dass man sich da auch selbst einen Adapter basteln kann, bin mir diesbezüglich aber nicht sicher.
Such mal hier im Forum, das Thema hatten wir schon mal.
Timo
Hallo
Jetzt hab ich mir einen Adapter "Cabletron TPT-4" gekauft.
Der sollte auch passen. Da tut sich die nächste Frage auf.
Wie vergebe ich eine IP-Adresse für diesen CP. Bei den neueren Ethernet-CP's geht das ja über die Hardwareconfig, aber bei diesen CP finde ich nichts in der Hardwareconfig.
Könnt ihr mir da nochmal weiterhelfen?
Danke schon mal im voraus.
MfG
bastler
