Hallo Zusammen,
Ich soll für meine Bachelorarbeit aus einer Steuerung SINUMERIK 840d sl auf einige Werkzeug- und Achsdaten zugreifen. Trotz meiner geringen Programmierkenntnisse habe ich (dank AGlink) geschafft, die Daten zuzugreifen. Jetzt versuche ich zum Automatischen Steuern der CNC-Maschine "PLCStop" funktion benutzen und die Machine in Stop versetzen. Leider bekomme ich die Fehler Meldung "AGL40_WRONG_KONTEXT". Unten ist ein Teil meines Codeschnipsels. Ich wäre sehr dankbar, falls mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
Mert
Viele Grüße
Mert
C#:
using System;
using System.IO;
using System.Reflection;
using Accon.AGLink;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using System.Globalization;
namespace NCK1
class Program
static void Main(string[] args)
Console.WriteLine("Consolen Test");
AGL4.Activate("----");
IAGLink4 agl;
Int32 devnr = 0;
Int32 plcnr = 1;
Int32 timeout = 1000;
Int32 result = 0;
Int32 cycletime = 1;
bool onlyonchange = false;
Int32 handle = 0;
string errormsg = "";
List<string> werte = new List<string>();
//Initialisierung des rwfields
AGL4.NckDataRW[] rwfield = new AGL4.NckDataRW[3];
string FullPath = Assembly.GetExecutingAssembly().Location;
string path = Path.GetDirectoryName(FullPath);
Console.WriteLine(path);
AGL4.SetParaPath(path);
agl = AGL4ConnectionFactory.CreateInstance(devnr, plcnr, timeout);
bool res = agl.Connect();
if (res == true)
Console.WriteLine("Connection succesfull");
//Rwfield konfigurieren und in Funktion anpassen
SetupRwfield(ref rwfield);
result = AGL4.NCK_ReadMixEx(agl.ConnNr, ref rwfield, timeout);
//Testdaten zu Beginn auskommentieren
while (true)
Cycle(agl.ConnNr, cycletime, onlyonchange, ref rwfield, handle, timeout);
double Xachswert = System.BitConverter.ToDouble(rwfield[0].Buff, 0);
double Yachswert = System.BitConverter.ToDouble(rwfield[1].Buff, 0);
double Zachswert = System.BitConverter.ToDouble(rwfield[2].Buff, 0);
Console.SetCursorPosition(2, 4);
Console.WriteLine("Achsdaten");
Console.SetCursorPosition(2, 5);
Console.WriteLine("X Achse: "+ Xachswert);
Console.SetCursorPosition(2, 6);
Console.WriteLine("Y Achse: "+ Yachswert);
Console.SetCursorPosition(2, 7);
Console.WriteLine("Z Achse: " + Zachswert);
if((Xachswert>=145 && Xachswert<=180) && (Yachswert>=420 && Yachswert<=460) &&(Zachswert>=(425) && Zachswert<=600))
doPLCStop(agl.ConnNr, timeout);
else
Console.WriteLine("Connection failed");
Console.ReadLine();
static void SetupRwfield(ref AGL4.NckDataRW[] rwfield)
//X Achsenwerte
rwfield[0] = new AGL4.NckDataRW();
rwfield[0].Area = AGL4.NCK_Area.eNCK_AreaNCK;
rwfield[0].Block = AGL4.NCK_Block.eNCK_BlockSMA;
rwfield[0].Column = 2;
rwfield[0].Row = 1;
rwfield[0].RowCount = 1;
rwfield[0].Unit = 1;
rwfield[0].DDEVarType = AGL4.NCK_DDEVarFormat.eNCK_LE_Float64;
rwfield[0].BuffLen = 8;
rwfield[0].Buff = new Byte[rwfield[0].BuffLen];
rwfield[0].Result = 0;
//Y Achsenwerte
rwfield[1] = new AGL4.NckDataRW();
rwfield[1].Area = AGL4.NCK_Area.eNCK_AreaNCK;
rwfield[1].Block = AGL4.NCK_Block.eNCK_BlockSMA;
rwfield[1].Column = 2;
rwfield[1].Row = 2;
rwfield[1].RowCount = 1;
rwfield[1].Unit = 1;
rwfield[1].DDEVarType = AGL4.NCK_DDEVarFormat.eNCK_LE_Float64;
rwfield[1].BuffLen = 8;
rwfield[1].Buff = new Byte[rwfield[0].BuffLen];
rwfield[1].Result = 0;
//Z Achsenwerte
rwfield[2] = new AGL4.NckDataRW();
rwfield[2].Area = AGL4.NCK_Area.eNCK_AreaNCK;
rwfield[2].Block = AGL4.NCK_Block.eNCK_BlockSMA;
rwfield[2].Column = 2;
rwfield[2].Row = 3;
rwfield[2].RowCount = 1;
rwfield[2].Unit = 1;
rwfield[2].DDEVarType = AGL4.NCK_DDEVarFormat.eNCK_LE_Float64;
rwfield[2].BuffLen = 8;
rwfield[2].Buff = new Byte[rwfield[0].BuffLen];
rwfield[2].Result = 0;
static void Cycle(Int32 ConnNr, Int32 cycletime, bool onlyonchange, ref AGL4.NckDataRW[] rwfield, Int32 handle, Int32 timeout)
Int32 result;
// Inititalisierung der zyklischen NCK abfrage
result = AGL4.NCK_InitCyclicReadEx(ConnNr, cycletime, onlyonchange, ref rwfield, out handle, timeout);
if (result == AGL4.AGL40_SUCCESS)
//Start des Lesens
result = AGL4.NCK_StartCyclicRead(ConnNr, handle, timeout);
//Empfangen der Daten
result = AGL4.NCK_GetCyclicReadEx(ConnNr, ref rwfield, handle, timeout);
//Console.WriteLine("Cycle Start erfolgreich");
else
// Error happened
AGL4.GetErrorMsg(result, out errormsg);
// If you don't require any other data, log off
AGL4.NCK_StopCyclicRead(ConnNr, handle, timeout);
AGL4.NCK_ExitCyclicRead(ConnNr, handle, timeout);
else
result = AGL4.NCK_ExitCyclicRead(ConnNr, handle, timeout);
// Error happened
else
// Error happened
static void doPLCStop(Int32 ConnNr, Int32 timeout)
Int32 result = AGL4.AGL40_PARAMETER_ERROR;
// Run only if the timeout was positive
if (timeout > 0)
// For a successful call, a connection must be built up to the AG.
result = AGL4.PLCStop(ConnNr, timeout);
if (result != AGL4.AGL40_SUCCESS)
// Error happened.
String errormsg = "";
Console.SetCursorPosition(1, 24);
Console.WriteLine(errormsg);
