Ach Mist. Weißt du, eigenartig ist ja, dass das direkte Senden nacheinander ein Problem zu sein scheint, die erste Nachricht kommt an, die gleich darauf nicht, die dritte wieder. Sind 10 Minuten als Beispiel dazwischen, funktioniert es wieder tadellos. Halte ich jetzt die Verbindung offen, funktioniert das womöglich auch dann nicht mehr? Ich werde es mal ausprobieren.
Ist das reproduzierbar? Ich vermute mal es ist eher zufällig wann es direkt funktioniert, nämlich wenn gerade die TCP-Verbindung aufgebaut wurde und noch kein Timeout abgelaufen ist.
Hast du dir schon mal den http-header der Serverantwort angesehen? Es gibt welche die schicken dir Informationen über den Timeout mit.
Wobei es alles nichts hilft, denn du kannst die Verbindung ja mit deinem CP nicht beeinflussen. Du musst wohl oder übel damit leben, dass mehrere Versuche notwendig sind, mit der sich daraus resultierenden Verzögerung.
