wo kann ich im Wincc für Gegenstände z.b. Rechteck die Aktualisierungszeit verändern.Unter Eigenschaften des Objekts gibts zwar den Reiter Aktualisierung --> kann diesen aber nicht verändern oder nichts einstellen.
Hab im SPS Programm eine Zähler, sobald ich diesen Zähler hochzählen lass sollen sich durch seine unterschiedlichen Werte ein Objekt auf einem Förderband bewegen.Hab also im Wincc Projekt unter Objekteigenschaften-->Geometrie-->X-Achse verschiedene Werte eingestellt.Das Problem dabei ist das das Objekt viel zu spät auf den Zähler reagiert!?
Der voreingestellte Wert für die Aktualisierung ist 2 Sekunden.
Wenn Du mit der linken Maustaste einen Doppelklick auf die 2 Sekunden machst, dann öffnet sich ein Menü, wo Du einen anderen Wert für die Aktualisierung wählen kannst.
