Isowaechter
ich habe ein WinCC 7.0 Projekt, welches mir keine Alarme im Alarm-Control-Feld anzeigt. Die Alarme werden durch blinken der Symbole (Ventile, Motoren usw. auf den .pld) richtig angezeigt.
Im Variablem-Haushalt werden die Online-Werte auch richtig angezeigt.
Die Alarme haben ein mal funktioniert. In der Historie tauchen sie auch noch auf, nur die aktuellen Alarme werden nicht mehr angezeigt.
Ich betreiben die Fehlersuche in einer VM mit PLCSim dort werden mir weder bei dem aktuellen Projekt noch bei einem älteren Back-up-Projekt Alarme oder Meldungen angezeigt.
Folgende Dinge habe ich bereits versucht:
- Neues Alarm-Control-Feld erstellt, um evtl. Filter auszuschließen
- zuletzt hinzugefügte Alarme im aktuellen Projekt wieder gelöscht
- Neuen Alarm erstellt
- Back-up-Projekt ohne Änderung gestartet
- Antwort von Siemens-Support getestet
Leider alles ohne erfolgt.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte ?
Vielen Dank
1)
- Projekt auf dem Master und Standby deaktivieren/schließen. Sicherungskopie der Projekte erstellen.
Die nachfolgenden Schritt 2-4 beziehen sich auf den Master Server.
2)
- Projekt öffnen
- Redundancy deaktivieren
- Serverdaten (Serverpackage) löschen
- Projekt schließen
3)
- temporäre Datenbanken und .dcf löschen (Die zu löschenden Daten/Files liegen im Projektordner und heißen: Projektname.dcf, PROJEKTNAMETLG.mdf, PROJEKTNAMETLG.ldf, ProjektnameAlg.mdf und ProjektnameAlg.ldf)
- Projekt erneut öffnen
- Redundancy wieder aktivieren
- Serverdaten (Serverpackage) neu erzeugen
- Projekt schließen
4)
- Projekt neu öffnen
- Runtime auf Master aktivieren
- Projekt schließen
5)
Project Duplicator anwenden um das Projekt auf den Standby Server zu übertragen
Wenn dies keine Abhilfe schafft, deaktivieren Sie mal das Redundancy Paket und überprüfen Sie ob die Alarme dann funktionieren.
2)
- Projekt öffnen
- Projekt schließen
3)
- Projekt schließen
4)
- Projekt schließen
5)
Vielen Dank
