Alarmserver mit libnodave
bike
ich habe mal die Frage:
Hat schon jemand einmal einen Alarmserver mit speichern der Daten in eine Datenbank entwickelt?
Danke für Hinweise
bike
Also ich verstehe darunter einen Dienst, der einen Alarm erkennt z.B aus einem DB, und dann an der Visualisierung eine Meldung anzeigt.
Diese Meldung wird dann in einer Historie abgelegt zusammen mit Datum und Uhrzeit von kommen und gehen.
So kann im Falle eines Fehlers nachvollzogen werden, was wann wie geschehen ist.
Ich weiss sehrwohl, dass ich das auch in PLC machen kann, doch ist das nur die zweitbeste Lösung.
Es soll in etwa funktionieren wie bei einer 840d.
bike
Ich vermute mal, das hat fast jeder Entwickler einer Visu schon mal gemacht (ich auch :ROFLMAO:).
Oder geht die Frage in Richtung OPC-AE ?
... und dann an der Visualisierung eine Meldung anzeigt.
Geht's um 'ne spezielle Visu, oder geht's bei der Frage um's Prinzip ?
Gruß Axel
die mir bekannten Visualisierungssysteme haben eine solche Alarm-Anzeige- und Alarm-Log-Funktionalität bereits onboard ...
...wir selber benutzen RSView32 und schreiben die aufgelaufenen Alarme per ODBC in eine SQL-Datenbank, der Abfrageclient ist eine Eigenentwicklung und hat nichts mit libnodave am Hut ... er macht nur die Verbindung zur Datenbank und zeigt die ausgewählten, möglicherweise gefilterten Daten an ...
*vierlagigsichaufdieschulterklopft* *ROFL*
hast du aber trotzdem gut gemacht - ehrlich
Gruß Axel
Danke für die Antworten :-)
Es geht darum, einen normalen PC mit libnodave und Ethernet als Visualisierung zu verwenden und auf diesem normal PC sollen die Alarme und Meldungen angezeigt und abgespeichert werden.
Zur Zeit bin ich so weit, dass ich die Daten polle und dann anzeige.
Dernächste Schritt ist das Speichern und auswerten. Da bin ich ma grübeln ob SQL Datenbank oder Ascii File oder?
bike
SQL bietet sich doch an, oder? da kannste IMHO mit wesentlich weniger Aufwand Strukturen erreichen, die sehr einfach befüllt und auch wieder ausgewertet werden können, denn du brauchst nur die Filterregel angeben und nicht selber suchen :rolleyes:
Wenn Du auch ein Frontend zur Suche in den historischen Daten anbieten willst, würde ich Dir eine SQL-Datenbank empfehlen, da Du damit einfach viel mehr Möglichkeiten hast. ;)
Willst Du die Auswertung dem Kunden überlassen, hängt es davon ab, welche Fähigkeiten Deine Kunden üblicherweise mitbringen. IMHO hat da erschreckenderweise das ASCII-File oftmals die Nase vorn, weil der Zugriff auf eine Datenbank doch so Manchen vor ein unlösbares Problem stellt. :rolleyes:
Gruß Axel
Stimmt suchen und Auswerten ist einfacher.
Abspeichern geht schneller in ein Text file.
Was mehr Aufwand ist, die Daten ggF archivieren oder löschen.
Bei Textdateien kann pro Tag eine erstellt werden und dann nach x Tagen einfach gelöscht werden.
Dies kann auch in einer Datenbank geschehen, allerdings mit mehr Aufwand.
Dann stellt sich die Frage: welche Datenbank?
Access oder MYSQL?
MYSQL ist bei der Installation gross und verbraucht Resourcen, ist aber bis zu einem bestimmter Grösse frei. Kann ausserdem unabhängig vom Betriebssystem verwendet werden, während Access gute Komponenten für Delphi hat.
Mein Hauptziel ist zu vermeiden in die falsche Richtung zu entwickeln.
bike
MYSQL ist je nach Einsatz teilweise nicht lizenzkostenfrei.
Falls Du aber den MS SQL-Server meinst, der ist als MSDE 2000 oder als SQL-Server 2005 Express Edition frei von Lizenzkosten, dafür aber nicht unabhängig vom Betriebssystem. Die Express Edition kann größere Datenbanken (4GB statt 2GB) und neue Funktionen, dafür hat die MSDE aber noch den SQL-Server Agent, mit dem sich Aufgaben in der Datenbank zeitgesteuert automatisieren lassen.
Aus Delphi kann man mit den ADO-Komponenten genau so komfortabel auf einen SQL-Server zugreifen wie auf Access, aber der SQL-Server hängt Access bezüglich der Leistungsfähigkeit ganz locker ab.
Was die Resourcen angeht, so braucht der SQL-Server hauptsächlich Plattenplatz. Hauptspeicher belegt er zwar im Betrieb auch bis zum Anschlag, aber er nur solange der nicht von anderen Programmen benötigt wird, bei Bedarf gibt er schon belegten Speicher soweit möglich auch wieder ab.
Gruß Axel
MySQL ist eben nicht frei, wenn du einen Connector (da nicht unter LGPL sondern GPL) einbindest oder ihn auch nur auf deiner Produkt-CD mitliefern willst.
Ich selbst habe auch einen solchen Alarmserver (.NET und PostgreSQL).
Außer, man stellt das Ergebnis auch wieder unter der GPL zur Verfügung ... :ROFLMAO:
Das Lizenzmodell von MySQL war schon immer ein wenig schwer durchschaubar. Die Frage, wann man zur kostenpflichtigen Version greifen muß, und wann die Freie reicht, hat schon vor Jahren alleine dafür gereicht, ganze Foren zu füllen.
Zum Glück gibt es für Datenbanken im Bereich weniger GB ja mittlerweile eine ergiebige Auswahl an freien Versionen der Datenbanken von verschiedenen großen Herstellern (z.B. MS SQL-Server, IBM DB2, Oracle), sowie diverse quelloffene Datenbanken ohne künstliche Beschränkungen (Postgres, Max, usw.).
Gruß Axel
