ALLE Bausteine des Projekts sind verschwunden!
BHeiser71
habe ein Projekt zur Beurteilung als ZIP gemailt bekommen.
Obwohl das ausgepackte Projekt ca. 23MByte auf der Platte belegt, kann ich KEINE Bausteine im Simatic-Manager sehen.
Die Hardware-Konfig ist da, ist aber nicht änderbar.
Woran kann das liegen? :confused:
Das Projekt betrifft eine S7-416F-3PN/DP.
Ich habe aber nur Step7 V5.4 SP5 OHNE Safety-Erweiterung.
Gruß Burkhard
WIN-ZIP hat mir mal das Projekt kaputt gemacht.
ich habe mal den SIMATIC MANAGER geschlossen und dann sofort das Projekt gezippt. Anscheinend war der SIMATIC MANAGER noch nicht ganz geschlossen, obwohl optisch alles weg war.
WIN-ZIP hat eine Fehlermeldung beim zippen gebracht, dann habe ich vorsichtshalber das Projekt noch mal geöffnet und konnte keine Bausteine mehr öffnen.
Es war Freitagnachmittag, die letzte Sicherung war vom Vortag und die Inbetriebnahme am Montag.
Ein Kollege ist dann extra von zu Hause nochmal in die Firma gekommen und hat herausgefunden, dass eine Datei gefehlt hat. Er konnte zum Glück die Datei aus der vorherigen Sicherung nehmen und mein Projekt retten.
Seit dem warte ich mit dem Sichern immer bis die Festplatte nicht mehr rödelt.
Vieleicht wurde der gleiche Fehler bei deinem Projekt auch gemacht.
Der SIMATIC Manager hat das Packen und Entpacken von Projekten onBord: Datei > Archivieren ...
Das ist mir bekannt, aber wir sichern auch zugehörige Doku mit.
Z. B. noch offene Arbeiten am Projekt oder eine Beschreibung vom Kunden, wie die Anlage funktionieren soll; wenn vorhanden.
So kann der eine Programmierer das Projekt beenden oder weiter bearbeiten, wenn der andere Programmierer mal krank werden sollte.
Ich würde trotzdem das Programm immer mit dem Simatic Manger Zippen. Wenn du im Projektordner andere Dateien mit drin hast werden die auch automatisch gezippt.
Das ist sicher auch eine Möglichkeit.
Bei uns hat sich eben eine Struktur entwickelt, die ein zippen mit WIN-ZIP erfordert.
Ich denke, man könnte endlos darüber streiten, welche Methode die bessere ist.
Streiten kann man sicher darüber, spätestens bei PCS7 ist der Streit zu Ende, da funktioniert das entzippen ohne SimaticManager nicht mehr, weil die Rechnerzuordung beim Entzippen geändert wird.
Im übrigen werden beim SimaticManger Zipper alle Dateien im Verzeichnisordner gepackt. Also kann man getrost eigene Dateien in einem Unterordner ablegen.
lG
Karl
Wenn man eine CPU hat, deren Hardware wegen fehlender Software nicht änderbar ist, kann es durchaus passieren, dass die ganze CPU nicht mehr oder nicht mehr vollständig dargestellt wird.
Hardwareupdate wurde durchgeführt ?
lG
Karl
soweit ok, aber wenn man mal "Speicher unter mit Reorganisieren Langsam" anschmeist, sind die eigenen Dateien weg... und dann hat man auch nichts gewonnen.
Also weiterstreiten ;)
