Guten Tag zusammen!
Ich schreibe zur Zeit an einer Masterarbeit und muss für das allgemeine Verständnis des Lesers am Anfang ein paar Grundlagen über Bussysteme klären. Ein Teil der Arbeit handelt von der Kommunikation verschiedener Geräte mit einem WAGO Controller (750-8202).mLeider finde ich im Internetjungle nicht so wirklich das was ich brauche und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Mein Hauptproblem liegt in der Unterscheidung der Begrifflichkeiten, also ob etwas ein Bussystem ist, ein Kommunikationsprotokoll, eine physische Schnittstelle oder manchmal auch nur der Name eines Herstellers. Und welches Kabel benötige ich für was?
1. Ist RS485 ein Protokoll oder eine physische Schnittstelle? Der 750-8202 hat zum Beispiel einen Buchse für RS485/RS232 (9pin Sub-d Buchse), aber in dem Aufbau den ich hier betrachte wird über diesen Stecker eine Wärmepumpe mit Modbus RTU angesprochen. Also in welchem Verhältnis stehen hier RS485 und Modbus RTU?
2. Die Baureihe 14 von Eltako kommuniziert auch über einen internen Eltako-RS485-Bus. Ist hier die physische Verbindung gemeint (Kabel) oder aber das Protokoll? Kann man die Daten hier mit der WAGO auslesen und wie oder verwendet hier Eltako Hauseigenes? Und weiß zufällig jemand welche Aufgabe das FBA14 (Buskoppler) hier übernimmt?
3. Modbus TCP und BACnet IP: Das müssten beides Protokolle sein die auf Ethernet basieren richtig? Kann man diese Kommunikation jeweils über das gleiche Kabel realisieren (Patch Kabel RJ45)?
Das Gebiet ist noch Neuland für mich deswegen fehlt das allgemeine Verständnis für die Begriffe.
Vielleicht kennt hier ja auch jemand ein website auf der das alles zusammengefasst ist.
Besten Gruß und Danke!
