Als Anfänger in Bosch Indralogic Projekt einsteigen?
iLL0
Hallo liebes Forum,
Ich arbeite im Moment seit 6 Monaten als HiWi an einer kleinen Automatisierungsanlage. Wir haben drei Stationen von Bosch Rexroth deine kleine Boxen pressen und von Bosch so ausgeliefert wurden. Bisher habe ich mich nur um die Elektrik, Konstruktion und den Aufbau eine FANUC SCARA Roboters gekümmert. Nun ist es an der Zeit alle Stationen die geforderten Abläufe in Indraworks einzupflegen. Das Problem ist ich habe keinerlei Erfahrung mit SPSen und auch nach längerem durchforsten des bestehenden Projektes bin ich nicht wirklich in der Lage den Arbeitsaufwand einzuschätzen.
Ich wollte deshalb hier fragen, ob meine Aufgabe als Anfänger zu bewätligen ist und wie ich es am besten angehe, da ich bisher einfach nur überfordert und auf mich allein gestellt bin.
Es geht darum weitere Bauteile in das bestehene Boschsystem einzupflegen wie beispielsweise eine weitere Achse die von einem Fließband auf das andere legt und den SCARA Roboter mit der Sps kommunizieren zu lassen sodass die richtigen Programme zum richtigen Zeitpunkt aufgerufen werden.
Wo kann ich am besten anfangen mir demenstprechendes Wissen anzueignen und ist die Aufgabe für einen blutigen Anfänger zu bewältigen? Meine Erfahrung aus dem Studium in der Softwaretechnik helfen mir hier nicht weiter.
Über eine kurze Einschätzung würde ich mich sehr freuen, gerne gebe ich auch noch genauere Infromationen an, ich bin nur unsicher welche überhaupt relevant sind.
Vielen Dank
Hallo nochmal zusammen,
ich bin gerade mitten im Projekt nachdem ich die Inbetriebnahme jetzt abgeschlossen habe. Eine Hürde gibt es noch, nämlich herauszufinden wie ich mit meiner Bosch Rexroth L25 mit Firmware FWA-CML25*-XLC-13VRS-D0, in IndraWorks OPC UA Variablen nutzen kann.
Kann mir in dieser Hinsicht jemand weiterhelfen?
zu deinen Fragen wende dich am besten an die Rexroth-Hotline (09352-405060). Mit der öffentlichen Kommunikation per Foren haben die's nicht so....
Per direktem Kontakt funktioniert's aber meist gut und natürlich kostenlos.
Bzgl. der L25: OPC-UA wurde sukzessive eingebaut, sprich: je neuer die FW, desto mehr und komfortablere UA-Funktionen sind drin. Der Umstieg von FW13 auf FW14 sollte, wenn nötig, kein Problem sein.
Tipp: Bei installiertem IndraWorks sollte im Windows-Startmenü u.a. ein OpcUA-TestClient auftauchen. Damit kannst du prüfen, welche UA-Funktionen auch jetzt schon in der L25 verfügbar sind, etc.
Tipp: den TestClient gibt's auch als StandAlone-Version, also als neutrales Werkzeug, völlig ohne IndraWorks, etc. nutzbar: SEHR schönes Werkzeug, musst du allerdings bei der Hotline erbetteln.
Du kannst auch mal irgendeinen anderen Testclient, z. B. den UaExpert, auf die Steuerung verbinden. Dann sollte man die vefügbaren Kommunikationsvariablen auch sehen. Vorausgesetzt, die sind in der Steuerung korrekt für den Zugriff mit OpcUa veröffentlicht. Evtl. brauchst du auch eine OpcUa-Lizenzoption für die L25-FW, dass müsste, wenn gar nichts geht, erfragt werden.
Ach ja, ein Handbuch zum Thema gibt's natürlich auch (zum Download). Wichtig!
Grüsse
