Alternative zu NI CompactRio System gesucht Vorschläge/Erfahrung/Hersteller?
STEP7_NEWBEE
Hallo an Alle,
Wie der Beitrag schon verrät suchen wir gerade eine Alternative zu einem CompactRIO System von National Instruments.
Unser Problem ist zum einen, dass man relativ wenig LabVIEW Programmierer findet und auf der anderer Seite der Preis dieser Echtzeitsysteme.
Bei uns ist das Ganze im wesentlichen historisch gewachsen und jt .. oh Schreck .. wer programmiert uns diese Systeme? - für die ersten Tests und Implementierungen sind diese Systeme super!.. aber
wir sind der Auffassung das auch heutige Industrie PC`s unsere Anforderungen erfüllen werden...
Derzeit ist das System so aufgebaut: Daten werden mit 9Khz aufgezeichnet und via CAN an den RIO übergeben. Am Rio findet hierbei vor allem die Datenauswertung / Speicherung statt, der FPGA wird für eine FFT verwendet..
Auch die Echtzeitfähigkeit ist für das System wichtig (garantierte Reaktion im 2 bis 3ms Bereich ) / das ist die schnellste Reaktionszeit die wir benötigen
Wichtig sind für uns vor allem: die Offenheit eines Systems.. - gute Erweiterbarkeit , gute Anbindung an gängige Steuerungen - "einfache" Erweiterung über Schnittstellenkarten um mit gängigen Bussystemen zu sprechen. Profinet, Profibus, Ethercat usw.
Visualisierung und Speicherung
Und Programmierung des Systems in unterschiedlichen Sprachen möglich: am Besten C++/Python/Matlab, wobei es auch möglich sein sollte Labview Funktionen zu implementieren. -
Habt ihr Tipps / Erfahrungen mit welchen Steuerungsherstellern man diese Anforderungen am Besten umsetzen kann?
Mir wäre auf die Schnelle Beckhoff eingefallen, ich weiß aber nicht wie gut sich auf diesen Systemen Signalverarbeitungsfunktionen umsetzen lassen ?
Welche Systeme verwendet ihr zum Berechnen von FFT`s bzw. wenn ihr zeitkritische Anwendungen umsetzt? (B&R ? Siemens? Beckhoff? andere Hersteller? )
Freue mich über jeglichen Input von euch!
Vielen Dank im Voraus!
LG
Bei den klassischen Steuerungsherstellern kenne ich mich mit dieser Form der Signalverarbeitung nicht aus. Beckhoff hat aber in der Tat ein großes Messtechnik Portfolio.
Alternativ würde mir ähnlich zu den NI RIOs noch dSPACE Hardware zusammen mit Matlab und Simulink einfallen. Das ist dann aber auch mehr auf der Prototyping-Ebene. Die bieten ebenfalls EtherCat und Profibus Schnittstellen zu SPSen etc an.
Kenne nur Beckhoff (auf diesem Niveau) und dort könntest du meiner Ansicht deine Wünsche umsetzen..
Klassischer Ansatz um von "außen" zu programmieren (also Python, Labview, C#).:
a) Daten per ADS austauschen -> da wird es irgendwann mit der Reaktionszeit schwierig. 2-3msec wenn dein Programmierzeugs "wo anders" läuft ist wohl nicht mehr zu halten
b) Matlab / Labview generiert ein Codeschnipsel das in die TwinCAT Echtzeit eingebunden wird. C++ geht auch - allerdings bist du limitiert auf DLLs die im Echtzeitkontext laufen, also mit der C++ funktion geschriebene DLLs.
Bausteine/Möglichkeiten um FFTs u.ä. zu rechnen gibt es auch verschiedene. Im Echtzeitkontext als PLC Bibliothek z.B. mit TF3510.
Egal wo du findig wirst, ich würde auf jeden Fall schauen ob das man die Messwerte "nativ" in das System bringt und somit irgendwelche Gateways (CAN) außen vor zu lassen.
Bei Beckhoff wäre das also EtherCAT. Im Portfolio haben die diverse Messklemmen >9kHz (ELM-Klemmen) können und das auch mit einer für mich ausgewogenen Verhältnis von Genauigkeit und Preis/Kanal).
Welche anderen Mütter noch schöne Töchter haben kann ich dir leider nicht sagen.
Guga
Software basierte Echtzeit könnte auch spannend sein für die Anwendung. Damit wird die Hardwareabhängigkeit reduziert und die Programmierung kann in einer Hochsprache wie C++ erfolgen und auch andere Bibliotheken einfach eingebunden werden.
Als Vertriebskanal von Sybera bin ich da natürlich voreingenommen.
Mir gefällt dabei das EtherCat, EthernetIP und Profinet Stack verfügbar ist und auf einem Windows Rechner, mit der entsprechenden Hardware und Ethernet Karte (Intel, Realtek), Jitterzeiten von <10us bei Zykluszeiten von 1ms machbar sind.
Es gibt dabei auch noch weitere Anbieter, aber inzwischen sind die Software Stacks ziemlich gut und ich würde das zumindest mal anschauen ob die freiere Wahl der Umgebung (HW, Progammierung) für euch passen könnte.
Prinzipiell sollte sich das auch auf B&R Hardware einfach lösen lassen.
Die Entwicklungsumgebung ("Automation Studio") unterstützt C/C++ von Haus aus nativ und als Echtzeit-Tasks, auch Targets für Matlab/Simulink gibts. Die Hardware gibts auch in allen Leistungsklassen, Reaktionszeiten < 1 ms sollten da problemlos machbar sein.
Das Standard-Busssystem heißt "Ethernet Powerlink" und ist taktsynchron konzipiert, Profinet, Profibus, diverse CAN-Derivate, Ethernet/IP, Moduus/TCP gibts als Master, EtherCAT als Slave.
Vielen Dank schon einmal an alle für die Inputs! :)
@MRupf: wie würde denn so ein System klassischer Weise aussehen? - gibt es vl ähnliche Referenzen? .. ein Video auf Youtube habe ich zumindest schon einmal gefunden :)
LG
Guga
super, Vielen Dank! ... mir persönlich hätte Beckhoff bis jetzt am besten gefallen.. - vor allem vom Systemaufbau / Offenheit her.. werde mich hier noch einmal genauer umschauen :) .. - die haben ja auch super Videos/Tutorials auf der Homepage.
könntest du auf die schnelle eine passende Hardware/PLC sagen, auf der man die ersten Tests einmal umsetzen könnte?
der direkte Weg ist bei unserer Anwendung leider nur bedingt / schwer möglich.. / die CAN Schnittstelle wollen wir momentan auf alle Fälle weiter benutzen...
wo siehst du persönlich den Nachteil?
der Flaschenhals in unsere Anwendung ist leider zu Beginn eine Bluetooth Übertragung der Messdaten - diese werden dann anschließend über CAN an den Messrechner gesendet ..
LG
Interessant, danke! ... B&R könnte für uns vl auch eine interessante Option sein :)
LG
