An einem FU Motor im Stern 400V oder Dreieck 230V
Wie gesagt!
Hallo Miteinander!
ich bin seit kurze Zeit am überlegen welche unterschiede gibts zwischen Stern und Dreieck Schaltung in folgendem Fall
Motor Daten___ P=1,5kw Stern/Dreieck Un=400V/230V, Stern/Dreieck In=2,2A/3,8A
Mein FU kann den Motor so wie im Stern als auch im Dreieck laufen lassen.
hat in diesem Fall irgeneiner Schaltung iegendwelche Vorteil oder Nachteil gegenüber Anderer?
Mein Verstand: Leistung bleibt gleich dann Drehmoment bleibt auch gleich. Trotzdem gibt es unterschied zwichen Strangstrom und genau deswegenn frage ich welche von zwei Anschlussmöglichkeiten besser ist?
Dann such mal nach 87 Hz Kennlinie , dann wir dier das evtl schon klarer
Kurzfassung :
Vorteil Dreieck : mehr Drehzahl bei gleichem Drehmoment bis eben zu 87Hz
Nachteil Dreieck : Der FU muss den höheren Strom auch liefern können wird also meist ein oder zwei Stufen grösser bei der Gerätewahl
Edit : Fehler Korrigiert Stern/Dreieck verwechselt
grundsätzlich ist es so, das ein motor mit den kenndaten 400v/230V im stern angeschlossen wird.
das heißt.
an jeder wicklung liegt 230v zum 0-leiter(der bei einem 3-phasenmotor nicht benötigt bzw nicht belastet wird) gesehen an.
bei sternschaltung fließt der strom also durch 2 wicklungen. (beachte phasenverschiebung und darurch den faktor Wurzel aus 3 (1,7...)
bei dreieckschaltung nur durch 1 wicklung. (weniger widerstand = höherer strom)
im 87hz betrieb kommen noch weitere faktoren hinzu.
kurzlink
etwas ausführlicher
