Analog Ein und Ausgänge Phoenix contact
Justuz
ich hab eine warscheinlich ziemlich blöde frage:
ich programmiere mit PCWorx eine ILC350 steuerung mit einigen Analogen ein und ausgabeklemmen
IB IL AO 2 SF
IB IL AI 2 SF
wie bekomme ich die werte vernünftig eingelesen und geschrieben
bei den ausgängen muss ich ja anscheinend nichts machen als eine variable vom typ WORD vorzugeben 0 V entsprechen 0 und 10 V entsprechen 30000
bei den Eingangsklemmen funktioniert das nicht so wirklich, muss ich da ein bestimmtes inputbit setzten (ähnlich wie bei den Tempereaturklemmen oder gibts es gar einen bestimmten analogeingangsbaustein ?
vielen Dank schon mal für antworten
Justuz
Warum funktioniert das denn nicht? Was für einen Wert bekommst du denn?
Hast du denn schon eine Word-Variable mit dem Prozessdatum verbunden?
Hallo, ist zwar schon ein wenig spät dafür, aber auf der Phoenix Contact Seite gibt es von Phoenix bereitgestellte FBs die du dafür sicher gut nutzen kannst. Dort sind nur noch die entsprechenden Ein- und Ausgänge zu belegen und es läuft. Zu finden sind diese auf den Seiten der entsprechenden Klemme und einzubinden dann als Bibliothek in PC Worx. Grüße Airmail
