Step 7 Analogeingabe 6ES7 331-1KF02-0AB0 fällt ca. alle 6 Monate aus
Nixmerken
habe ein Problem, was sich mir nicht erschließt. Die Analoggeingabebaugruppe hat erst sporadische Messwert.-
und Stellungsstörungen, bevor sie vollständig den Dienst quittiert.
In der Variablentabelle sieht es dann so aus:
PEW 240 DEZ -32768 Messbereich: 600 Ohm
PEW 242 DEZ 32767 nicht belegt
PEW 244 DEZ -32768 Messbereich 0-10V
PEW 246 DEZ -32768 Messbereich 0-10V
PEW 248 DEZ 32767 Messbereich RTD PT100 Std.
PEW 250 DEZ 32767 Messbereich RTD PT100 Std.
PEW 252 DEZ 32767 Messbereich RTD PT100 Std.
PEW 254 DEZ 32767 nicht belegt
Baugruppe ziehen und wieder stecken bringt nichts. Wie gesagt ein gutes
halbes Jahr läuft sie Fehlerfrei.
Stecke ich die Baugruppe in eine andere Anlage läuft sie Fehlerfrei.
Allerdings mit anderen Messbereichen (4-20mA u. 0-10V, alle Kanäle sind belegt).
Ich kann mir das nicht erklären, für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Fallen bei der Baugruppe etwa nur die Kanäle oder einer der Kanäle mit den WiderstandsMessungen aus (600Ω bzw. Pt100)?
Schwer da was Genaues dazu zu sagen.
Wie hoch ist deine Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank?
Ich hab einen Temperaturdatenlogger. Ist ganz praktisch.
Du kannst die Baugruppe auch gegen eine SiPlus-Ausführung austauschen.
Frank
Hast du denn einmal in den Diagnosespeicher der CPU reingeschaut, was dort drin steht?
Oder was die Diagnose bei genau dieser Baugruppe anzeigt?
Was sind die Umweltbedingungen in deinem Schaltschrank? Hitze / Feuchtigkeit?
Spannungsversorgungen wurden geprüft?
Sowas hatte ich auch schonmal. Ich vermute, daß da aus irgendeinem Grund die Potenzialdifferenz zwischen einigen Kanälen größer als 2V geworden war (schleichend aufgeschaukelt?). Ich habe dann alle Kanäle "geerdet" betrieben (alle M- miteinander und gesamt mit PE verbunden), dann ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
Die Baugruppe ist über eine ET mit der CPU verbunden und die zeigt Zugriffsfehler lesend an. Da die Baugruppe keine Diagnosefunktion hat kann ich leider nicht mehr sagen. Temp. u. Feuchte kann ich erst wieder MI messen, habe jetzt WE. Die Masseverbindungen werde ich nochmal überprüfen. Habe der Sache nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, da sie ja ein paar Monate ohne Probleme lief. Ich werde die alte Baugruppe wieder einbauen und alles „Erden“. Mal sehen ob sie wieder Funktioniert.
Das ist immer so. Wenn ich dann dazu was sage, heißt es immer, was willst Du denn, das geht doch...
hatte die Rückmeldung an Euch schon geschrieben, aber vergessen abzuschicken.
Temperatur und Feuchte im Schaltschrank OK.
Ich habe alle Kanäle "geerdet" und es kommt bis jetzt zu keinen Ausfällen.
Vielen Dank für den Tipp.
LG
Frank
