WinCC Flex Analogmeldungen nur in Abhängigkeit von Ausgang aktivieren
Kabeläffle
bin über die „Analogmeldungen“ in WinCC flex gestolpert und fand die ganz praktisch.
Einfach den zu überwachenden Analogwert angeben, Grenze definieren, Text eingeben und fertig!
Der erste Haken hat das System, wenn ich mit der Meldung auch den „Sammelfehler“ in der SPS aktivieren will -> lösbar, indem ich ein Bit zurück lese, wenn die Analogmeldung aktiv wird… :rolleyes:
Aber was mache ich, wenn ich einen Durchfluss überwachen will? :-?
Das macht ja nur Sinn, wenn die Pumpe auch tatsächlich läuft!
Können die Analogmeldungen irgendwie aus der SPS aus, aktiviert und deaktiviert werden?
Ideal wäre, aktivieren mit Bit + Verzögerung in Sekunden…
Gibt es das irgendwo und ich hab es nur übersehen?
Kabeläffle
hab nochmals etwas rumgesucht. Bei den „Analogmeldungen“ scheint es in WinCC flex definitiv keine Möglichkeit geben, von der SPS aus die Meldung zu deaktivieren!
Somit sind Analogmeldungen die eine Grenzwertunterschreitung melden praktisch nicht umsetzbar!
Ist das der Grund, warum „Analogmeldungen“ anscheinend niemand verwendet?
Kabeläffle
Bei der Minimumüberwachung vom Durchfluss einfach 35% als Festwert auf die Variable schreiben, damit kein Fehler kommt, ist keine Lösung.
Eine 2. Analogvariable nur für die Meldung anzulegen, welche bei abgeschalteter Pumpe einen festen Wert bekommt, ist auch nicht akzeptabel.
Schade, aber so hat es keinen Wert. :cry:
Vermutlich ist das der Grund, warum Analogmeldungen scheinbar nicht verwendet werden…
