ich bin ein angehender Techniker für Automatisierungstechnik/Mechatronik und komme nach den Sommerferien in das 2. Jahr der Weiterbildung.
Wärend den Sommerferien will ich meine Technikerarbeit machen, die ich auch bereits angefangen habe (Konstruktion, Aufbau etc.).
Das Thema der Technikerarbeit ist, die angeschliffene Fläche einer Nadelspitze(0.5mm Durchmesser) für Spritzen zu erkennen.
Für die Realisierung habe ich erst mal mit Lagerhaltigen Sensoren meiner Firma rumprobiert. (Waren alle zu ungenau)
Dann habe ich einen Lichtleiter-Sensor bestellt (wll180t-p434). Mit diesem Sensor würde es Theoretisch gehen, was es erst auch tat. Da aber auch Nadelspitzen Toleranzen haben, hat der Sensor nicht immer alle Schliffflächen der verschiedenen Nadeln erkannt.
Ich entschied mich einen anderen Lichtleiter-Sensor zu bestellen.(wll190t-2p532)
Meine Idee war es den Schaltausgang für eine überprüfung-- Ist Nadelspitze vorhanden-- zu verwenden. Mit dem Analogausgang will ich die Messwerte der verschiedenen Schliffflächen ermitteln, damit ich ein Wert einstellen kann der für alle Nadelspitzen funktioniert.
Sorry für das drumherum reden, nun zu meinem Problem.
Und zwar verwende ich eine S7-300 und eine Analoge Eingangskarte (6es7331-7nf00-0ab0). Laut Siemens soll man einer der 2 Anschlussverfahren verwenden. Siehe Link http://www.noktaendustriyel.com/eng/pratik/2x1/sm331_2.png
Ich habe es mit dem 4-Leiter Verfahren probiert, jedoch bekomme ich keine Messwerte. Wenn ich in ene Beobachtungstabelle gehe und "IW256" eingebe (Von der SPS selbst vergeben für AI-Channel0) kommen zwar die ganzen infos mit Datentyp etc. aber der zu beobachtende Messwert bleibt auf 0. Der Analoge Ausgang am Sensor gibt 24 volt aus, jedoch kein Strom. Ich habe bereits mit einem Multimeter den Strom gemessen, der sich aber nicht verändert, könnte daran liegen das ich vergessen hatte einen Messwiderstand zu verwenden
. Aber Theoretisch müsste der Messwert sich ja wenigstens in der SPS verändern, da ja da ein 250 Ohm Messwiderstand integriert ist.
Wüsste evtl. jemand an was das liegen könnte?
Kann mir jemand das 2. Anschlussverfahren erläutern, verstehe nicht ganz wie das so richtig Funktionieren soll mit dem Lichtleiter-Sensor.(Anschlussverfahren an Channel6)
Mit frundlcihen Grüßen
Max
Max
