Sonstiges Analogwert wird falsch eingelesen / Vipa-Baugruppen
Tschigi
ich habe da ein etwas merkwürdiges Verhalten, dass ich mir nicht erklären kann.
Zunächst zur Hardware: VIPA CPU 315SB, Profibusverbindung zu einem VIPA-Slave 253-1DP01. Dieser Slave enthält unter anderem eine AI-Karte 231-1BD53.
Das Problem ist, dass die Werte, die von der Analogkarte eingelesen werden nicht den Eingangsströmen entsprechen.
Beispiel:
Am Eingang messe ich einen Strom von 12mA. Skalierung im SPS-Programm 0-100%. Rechnerisch müsste die SPS also 50% anzeigen, sie zeigt aber 56% an.:shock:
Das Problem zeigt sich bei allen 4 Eingängen an dieser Karte.
Also war für mich die logische Konsequenz: Karte kaputt.
Karte getauscht. Alles bleibt beim alten.
Folgende Dinge habe ich bereits überprüft:
- Parametrierung der Eingänge in der Hardwareconfig
- Doppelbeschreibung der Datenbausteinadressen
- Strommessung an den analogen Eingängen mit zwei unterschiedlichen Messgeräten (Multimeter und mA-Stromzange)
So, jetzt stehe ich auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
Ist es denkbar, dass die Slave-Baugruppe die Werte nicht korrekt an den Profibus übergibt?
Hat jemand von euch schon mal was ähnliches gehabt?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Tschigi
Rechnerisch müssten 12mA, 50% und einem PEW-Wert von 13824 emtsprechen.
Deine skalierten 56% müssten 12,96mA und 15482 entsprechen.
Erstens: Wie und womit skalierst du?
Zweitens: Gib uns doch mal ein paar PEW-Werte für z.B. die Bereiche 0mA, 4mA, 12mA und 20mA.
Drittens: Konnte man bei dem genannten Analogkarten-Typ nicht zwischen S5 und S7-Darstellung des Analogwerts umschalten? Andererseits ist der Unterschied zwischen den Darstellungen größer als hier.
Also ich skaliere die 0-100% über 27648 Digits.
12mA wären damit 13824 Digits.
Gemessen habe ich an einem Eingang 12,17mA = 14128 Digits. Wenn ich das PEW beobachte zeigt er mir aber 15710 Digits an.
Ja man kann zwischen S5 und S7-Darstellung wählen, aber das habe ich bereits kontrolliert.
Übrigens ist diese Phänomen nicht bei der IBN aufgetreten sondern ca. 2 Jahre später von jetzt auf gleich.
Das ist schon mal eine wichtige Information.
Tja, dann fallen mir leider auch nur mehr so Schlagworte wie Potentialfehler,etc. ein.
Die PEW-Werte bei 0mA, 4mA, 12mA und 20mA währen halt interessant damit man sagen könntest ob du da
generell einen Offset hast.
Wurden Umbauten vorgenommen ? oder hat z.b. einer eine eine Kabeltrommel neben die Meßleitung gestellt, damit sein Radio läuft ?
sind die Leitungen Geschirmt und i.o. ?
Mfg
Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Schätzungsweise eine 8Jahre alte Vipa in einer bestehenden Maschine + Siemens Analogbaugruppe (Spannungsmessung).
Ob die Spannungsmessung überhaupt jemals funktioniert hat, weiß ich allerdings nicht. Habe letztlich die Analogbaugruppe gewechselt - kein Erfolg.
Die Maschine läuft bis heute mit diesem Problem.
Die original Analogbaugruppe läuft seit etwa einem Jahr an einer 315-2PN/DP tadellos.
Ich schau am Mo mal nach was das für ne Vipa-CPU ist.
Und wo ist jetzt genau dein Problem?
Was willst du messen? Was hast du angeschlossen? Was misst du mit DMM am Eingang?
Mein Problem ist, dass ich, wie oben schon beschrieben, bei den Analogeingängen einer Karte nicht den Wert in der Software auslese der an mA am Eingang zu messen ist.
Wie ebenfalls beschrieben habe ich bereits sämtliche Hardware überprüft.
Ich kann es inzwischen soweit eingrenzen, dass das Problem nur innerhalb der SPS liegen kann.
Daher meine Frage, ob jemand sowas schonmal gehabt hat??
hallo tschigi,
Welche Auflösung hat deine Analogkarte? Es wäre möglich, dass sie zu ungenau auswertet.
http://www.ipsta.de/download/automationstechnik/Kap10_Analog.pdf
habe etwas gefunden, was dir vielleicht weiter Helfen kann.
Edit:
Hatten das Problem auch. Bei der Karte war 2 MDU eingestellt, somit schickte sie eine Messspannung über die Leitung. Und diese vertrug sich nicht mit dem Gerät das die mA schickte. Nachdem wir auf 4 MDU umgestellt haben, zeigte sie denn genauen Wert an.
mfg
Kapo
