Anbindung TIA Runtime Advanced an Rockwell (Allen-Bradley)
Hausen
ich wollte mal in die Runde fragen ob es eine Möglichkeit gibt einen IPC z.B.: 477E mit einer TIA Portal Runtime Advanced
an eine Rockwell Steuerung anzubinden.
Hat das ggf. schon mal jemand von Euch so umgesetzt?
Danke und Gruß
Hausen
Die ersten beiden Suchergebnisse sagen dir dass es geht und dass es über Ethernet geht.
Sucht man nun noch nach
"Wincc advanced ethernet/IP" kommt ein link auf die Siemens Mall und eine Kompatibikitätsliste von Wincc mit Fremdsteuerungen.
Der Rest ist Arbeit.
Hallo Max,
danke für die Infos. Hatte auch gehofft das das ggf. schon mal jemand gemacht hat und entsprechend
seine Erfahrung hier posten würde.
Dann schaue ich mal was ich daraus mache.
Gruß Hausen
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Über die in WinCC Advanced integrierte Treiber für Allen Bradley Ethernet/IP.
2. Über OPC DA oder OPC UA. Du brauchst dann ein OPC Server, z.B Rockwell RSLinx.
