bei der Anbindung einer Modbuskommunikation via Profinet/Modbus Gateway komme ich etwas ins Stocken.
Ich verwende einen Pick to Light Sensor Banner PTL100, ein Gateway Turck TBEN-S2-2COM-4DXP welches über Profinet mit TIA Portal angesteuert wird.
Die Hardwarekonfigurationen im TIA und Webinterface des Gateway sind identisch abgestimmt:
Wenn ich jetzt via Webinterface den Sensor ansteuere via RS DATA/SCB 0.0 (Änderung oder Server adress oder Read access auswählen) so sehe ich, dass das Gateway kommuniziert, was mir bestätigt, dass die Kommunikation stattfinden kann.
Jetzt kommt mein Problem, denn ich will den Sensor via TIA Portal ansteuern.
Zur Wahl stehen mir ja nur die Ausgangsadressen 200...223 oder 1...24.
Dadurch, dass mir das Gateway eine Reaktion gibt, sobald ich die Slaveadresse des Sensors anspreche (via Webinterface wie oben beschrieben), habe ich versucht, den Ausgängen den Dezimalwert "2" als Ausgang zu geben, damit eine Reaktion kommt. Jedoch reagiert hier nichts, daher denke ich, das mir hier wohl noch etwas fehlt, worauf ich noch nicht gekommen bin.
