Anbindung von Klemmen, die ca. 30m von der SPS (CX2090) enfernt sind
Darkghost
mein Plan eine Gebäudeautomatisierung mit Beckhoff (CX9020).
Die CX9020 wird im HWR sich befinden. Da ich in der Garage das Licht, Tore u.s.w. auch in die Gebäudeautomatisierung einbinden möchte gibt es in meinen Augen 2 Möglichkeiten:
1. Alle Kabel vom HWR in die Garage (ca. 30m) ziehen.
2. Die Klemmen für die GA in kommen in die Garage.
Da die erste Möglichkeit mehr Nachteile als Vorteile hat (ggf. günstiger). Wäre meine Frage, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt als eine zweite SPS zu kaufen und diese in die Garage zu setzen?
Welchen AP Unterverteilung würdet Ihr empfehlen? Welche mindest Tiefe müsste der AP Verteiler haben, damit eine SPS dort eingebaut werden kann?
Stefan
Hallo Stefan,
ich kenne mich mit Beckhoff nur sehr wenig aus, aber auf der Homepage steht, das es die CX9020 mit Profibus, EtherCAT, CANopen, Profinet und EthernetIP gibt. Mit einem CX1500-Modul kannst du dann abgesetzte E/As realisieren.
Florian
Hallo Florian,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Welche Tiefe müsste denn der Unterverteilkasten haben, wenn ich z.B. ein CX1500 einsetzen würde?
Abmessung von CX1500:
[TABLE="class: beckhoff_grey, width: 557"]
[TR]
[TD="class: attributeName, bgcolor: #D5DADF"]Abmessungen (B x H x T)[/TD]
[TD="class: colspan, bgcolor: #F3F4F5"]38 mm x 100 mm x 91 mm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mir ist noch die Idee gekommen ein CX90XX gebruacht zu kaufen und das dann mit dem CX9020 im Haus zu verbinden...
Stefan
Kasten mit Klemmen für die DI und Koppelrelais in die Garage, dann mit einem Steuerkabel (zB 20 x 2 x 0,6) mit 24V in den HWR.
ob das günstiger wird hängt von deinen Bezugsquellen ab.
Moin,
Ich habe hierzu von Spelsberg einen Kleinverteiler genommen. "AK 28 Plus". In den oberen Klemmraum passen Koppelrelais aber auch ein BK9xxx Buskoppler.
Angefangen hatte ich vor 5 Jahren mit einer Steuerleitung (Datenkabel aus der Gitterbox). Seit nem Jahr hängt dort besagter BK9000 mit mehreren Klemmen.
Gruß ohm200x
Moin,
am einfachsten wäre es, einen BK9xxx zu nehmen und über Ethercat mit dem CX zu verbinden. Dann hast du immernoch nur eine SPS. Du kannst natürlich auch jeden anderen Feldbus nehmen, bräuchtest dann aber auf Seiten des CX noch eine entsprechende Klemme.
Holger
Hallo Stefan,
habe die Antworten leider jetzt erst gelesen.
Ich kenne mich mit Beckhoff überhaupt nicht aus, daher kann ich dir nicht weiter helfen. Solltest du Fragen zu Siemens ET200 oder Phoenix InLine haben, kannst du mich gern anschreiben.
Florian
Nimm deine sps mit Modbus ziehe ein billiges Kabel dorthin plus 230v und setze in einen Standard AP Verteiler die modbusmodue. Die haben gleich ein Relais drin und eine handebene. Wenn IOS fehlen kann mann schnell erweitern. Ich nehme sie module von EAP.
Nimm einefach einen BK9xx und nutze dein Hausnetz als Feldbus. Bei mir laufen 4 Stück im Haus Verteilt. Du weisst das man bei Beckhoff als Privatperson einkaufen kann? die Preise sind teilweise Identeisch der ebay Preise nur hier bekommt man Herstellergarantie.
