IBHsoftec GmbH
IBH Link S5 ++
Alle notwendigen Treiber für die STEP®5 Software von Siemens und S5 für Windows® sind bereits im Lieferumfang enthalten. Selbstverständlich arbeitet der IBH Link S5++ mit dem IBH OPC Server zusammen.
Eine Anbindung von S7-HMI-Geräten ist über RFC1006 möglich.
Neben den Programmierfunktionen sind für HMI-Anwendungen auch Hochsprachenzugriffe über eine mitgelieferte API auf den IBH Link S5+ möglich. Für Windows Betriebssysteme sind Beispiele in den Sprachen Visual Basic® ,Visual C®, C++®, VB.net®, C#®, Delphi®, Java®, Excel® im Lieferumfang enthalten.
IBH Link S5++
Kostengünstige Alternative zu herkömmlichen SPS-PC-Verbindungen über Ethernet
Soll eine SIMATIC® S5 über Ethernet mit einem PC vernetzt werden, wird üblicherweise ein CP-Kommunikationsprozessor eingesetzt. IBHsoftec hat die Alternative : den IBH Link S5++
Durch die zunehmende Integration einzelner Komponenten der Automatisierungstechnik wird immer häufiger die Verbindung von SPS und PC erforderlich. Dazu werden gewöhnlich die Kommunikationsprozessoren, also CPs von Siemens oder Ethernet-Baugruppen anderer Hersteller für die Anbindung der Simatic® S5 verwendet.
Als Alternative dazu stellt IBHsoftec den IBH Link S5++ als Verbindung zwischen PC und SIMATIC® S5 vor. Der IBH Link S5++ ist ein kompakter und robuster Ethernet-Konverter in einem 15 poligem Sub-D-Gehäuse zur Verbindung über einen Switch, einen Hub oder auch direkt zum PC mit einer einfachen Netzwerkkarte. Das verwendete Protokoll ist das übliche Standard-TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet kommen so ohne Probleme dem Anwender zugute, wie z.B. der Aufbau von Fernwartungen über Standard-Router oder VPN-Verbindungen (Virtual Private Network). Ebenso ist eine direkte Anbindung an das Internet möglich. Kostengünstige Alternative zu herkömmlichen SPS-PC-Verbindungen über Ethernet
