WinCC Unified Anfängerfrage: Keine Bildvorlagen mehr, wie macht man statische Kopf/Fußzeilen?
LTH
Servus Allesammt!
Wir suchen nun zu 2t schon Stunden rum wie wir die statischen Kopfzeile (Logo, Statusanzeigen, Datum/Uhrzeit) und Fußzeile (Buttons zum Seitenwechsel) ohne die guten alten Bildvorlagen machen können...
1. Im Hauptbild ein "Bildfenster", dass dann die einzelnen Seiten umschaltet
Erstellt man dann die Bilder mit der Größe des Bildfensters und schaltet das dann um?
Keine Flexibilität mehr, doch mal auf einer Seite einen Button zu überlagern?
Diese Möglichkeit würde funktionieren, finde ich aber ziemlich "hässlich" zum projektieren...
2. Hauptbildfenster
Hört sich eigentlich brauchbar an aber da kann ich nur irgend ein Bild scrollen/zoomen?
Wofür braucht man das?
3. Faceplates
Dies wird im pdf zum SIMATIC HMI Template Suite erklärt. Sieht aber extrem kompliziert aus...
Kann ich aus Faceplates Events für Bildwechsel ausgeben?
Ist wohl aufwändig alle Grafiken der Buttons, Texte, Statustextlisten usw. als Schnittstellen auszuführen, aber möglich?
4. Kann ich meine alten Stile irgendwie verwenden? (Wir hatten ein Corporate design...)
Was ist, für einen kleinen Sondermaschinenbaubetrieb, das sinnvollste?
Gibt es noch andere/bessere Möglichkeiten?
(TIA V20)
Hier gibt's ne Liste mit Links zu diversen Themen um Unified.
Grundlegender Aufbau siehe Template Suite.
Du kannst auch deine Button-Leisten als Bildfenster in deinen eigentlichen Bildern aufrufen, dann funktioniert auch das "überlagern".
Ich benutze das ab und an für Migrationen, würde aber empfehlen bei Neuentwürfen darauf zu verzichten.
2. Hauptbildfenster
Wird für die Bildhierarchie benötigt.
Siehe F1-Hilfe.
3. Faceplates
Du kannst sämtliche, incl. benutzerdefinierte, auf die Schnittstelle legen.
In den Faceplates kannst du dich auch auf Ressurcen-Typen beziehen.
Du kannst auch über die Schnittstelle gehen, musst es aber nicht.
Siehe Corporate Designer.
Schau dir die Beispiele an (z.B. Template Suite) & Versuche zu verstehen wie so diese so aufgebaut sind wie sie es sind.
Das hat alles seinen Kontext, muss aber nicht immer das passende für deinen Anwendungsfall sein.
Lies die Tipps & Tricks.
Entwirf zuerst dein Layout, die Farbpalette(n) & den Corporate Style, dann den Rest.
Sowas nachträglich reinzuzimmern artet bestenfalls in Frickelei aus.
Und falls du es noch nicht kannst: lern zumindest die Grundzüge von Javascript. Es ist weniger geworden, du wirst aber ab & an darauf zurückgreifen müssen.
