Hallo zusammen.
Ich bin neu hier im Forum und habe da ein Anliegen.
Vorab ich habe lediglich Grundkenntnisse über S7. Habe in den letzten Tagen es geschafft über einen CP343 eine Kommunikation mit meinem Rechner aufzubauen. Supi ich weiß
Folgendes Problem.
Ich möchte eine Steuerung erstellen die auf einem Touchpanel (nicht mit WinCC) dargestellt wird. Dazu sollen die Zustände meiner Aktoren und Sensoren dargestellt werden.
1. Frage
Sollte ich lieber zu WinCC wechseln da es sich mit der integration in mein Projekt alles vereinfacht oder ist es genauso schwer ein anderes System (in diesem Fall inTouch) zu nehmen?
2. Frage
Was muss ich für so eine Kommunikation alles machen?
Muss ich die Zustände in ein DB schreiben und diesen dann über das Ethernet schicken?
3. Frage
Kann mir einer eine Anfängeranleitung im Netz zeigen wo sowas (übertragung über ethernet) beschrieben wird. Oder ein Beispielprogramm an dem man es sich selbsterklärend beibringen kann???
Wofür ist die CP gedacht ?
Die brauchst du für die Kopplung zum TP nicht unbedingt !
Willst du nun ein TP als Visu einsetzen oder die Visu auf dem PC laufen lassen
Dann hast die Wahl, auf deinem PC die WinCCflex-runtime laufen zulassen ODER eben WinCC...
aber erstmals einfachste lösung:
-dein TP mit der Projektiersoftware des fremdherstellers programmieren
-die Anbindung an eine S7 wird sicher auch erklärt/mitgeliefert sein
-alle erforderlichen variablen aus dem TP-Projekt in der S7 bereithalten DB´s/MW´s usw.
- TP an S7 koppeln und testen
Danke dir jetzt schon vielmals für deine mühen. Mein Problem wird wahrscheinlich auch das ich noch nichtmal weis wie man mit nem db umgeht. Wie bewege ich die Cpu dazu Daten ans TP zu uebertragen
